Ах да- не совсем итоговый, фильтр еще надо установить после его замены... И сделать слив с фильтров.
26.11.2014 в 22:55:39
26.11.2014 в 22:57:09
AlexMax, самому интересно. Об этом сразу был разговор с заказчицей, тк впихнуть невпихуемое невозможно, само собой - и как результат вот такое чудовище выще человеческого роста. Говорит, что сделает съемную панель во весь размер.
26.11.2014 в 23:01:34
Warhamster, скорее, сюда просится роллета. Хотя... Хозяин- барин. Мне стало очень интересно- упаковано довольно плотно, но и сильно разнесено. Думал, решение по закрытию разводки и доступу уже готово... Все равно спасибо. Да, если можно, фото результата с отделкой - интересно финальное решение проблемы.
26.11.2014 в 23:07:30
Фото окончательного рез-та будет, конечно - но, думаю, не оч. скоро.
Разнесено сильно из-за оч. маленькой глубины шкафа. Критично малой, я бы сказал. Все впритирку друг к другу. Еще немного, и не обогнуть бы трубами от верхнего коллектора ниже расположенную арматуру, например.
Смес гиг душа вообще еле влез.
27.11.2014 в 07:21:37
Warhamster, настоящий Ктулху!
19.12.2014 в 19:37:42
Начал, наконец-то, работы на следующем объекте - судя по всему, это будет последний :)
19.12.2014 в 19:46:23
Ну, еще у друга надо сделать водопровод - но это не в счет.
Там все оч. просто и бюджетно; да вот только сначала в Дюйме прокатили со скидками, теперь вообще "рашка всё" - так что получилось не очень-то (мягко говоря) бюджетно, хотя материалы там все "просто хорошие".
Вот для него коллекторы пришли. И опять же, в Дюйме не оказалось для них родных фитингов! То есть, коллекторы приехали, а фитинги - нет.
Зашибись. Придется накручивать удлинители + плоские гайки.
А так - оч клёвые, имхо. Это Тиемме Максима. Потом сфоткаю во всех подробностях. ДУ отводов и положение кранбукс позволяют безпалева подключить простой смеситель без лишних выкрутасов. Интересно, у тех, что под евроконус какой диаметр в отводах?
Сама труба - честные 3/4. Внешне аккуратнее, чем калеффи. Ручки вот скользкие только.
Да, забыл: конечно же, главная проблема - не плоские торцы. Есть вариант под еврокнус, как я сказал уже, они еще и хромированные. Правда, стоят как Фар.
20.12.2014 в 13:26:54
Warhamster,
А проточить? Я тоже промахнулся с коллекторами, когда себе разводку делал. Отдал на завод, проточили до ровной плоскости и полирнули, ничего не течет, все как заводское.
21.12.2014 в 11:09:49
Warhamster, ха, да, капитан :) Я про то, что на заводе никак не связанным с сантехникой, сделали не хуже, чем фар оригинал.
22.12.2014 в 01:39:03
Вот как это выглядит с удлинителем+плоской гайкой и с родным фитингом.
