RCH
RCH
04.02.2014 в 09:38:05
Добрый день,
Диван прослужил чуть больше года. Покупался в Икеа за 14 т.р В результате имеем то, что вывалились палки/пружины. Крепятся они концами в пластиковые хреновины, которые, в свою очередь, пристеплерены по краям в деревяшку. Т.е. конструкция изначально хлипкая, и более-менее активные движения на диване привели вот к такому результату.
Что посоветуете, чинить, выбросить, продать. Если чинить, то как малой кровью?
Вадим М
Вадим М
04.02.2014 в 11:29:57
RCH, у меня лет семь назад подобное прослужило 5,5 мес - разболтались отверстия в деревяшках и сиденье стало проваливаться. Тогда я его сдал обратно в магазин, чего и Вам советую. Если гарантийный срок вышел, тогда либо выбросить, либо ремонтировать и использовать в дальнейшем лишь для более спокойного отдыха.
wal73
wal73
04.02.2014 в 23:42:22
Икеевскую мягкую мебель практически никто не ремонтирует. Её никто не ценит, не любит, не хочет сохранить, все готовы её выбросить, купить следующую и снова выбросить. Если действительно надо, у меня есть пара идей, что можно сделать, но надо ли? Не тот это диван, за который стоит бороться. Но вообще-то при всём моём негативном отношении к Икее они используют (или раньше использовали) фирменные немецкие держатели пружин ("пластиковые хреновины") хорошего качества, из которых пружину не очень-то вырвешь, и концы у пружин на фото загнуты как положено. Или клипсы для пружин неправильные, или при сборке конец пружин в них засунули не полностью, или может дерево рыхлое и скобы которыми крепятся клипсы вылезли. Но тогда бы они остались на пружинах, так что скорее всего клипсы неправильные. Конечно, по нормальному бы снять обивку, добраться до основания и заново закрепить пружины, а может заменить на фанеру или латы. Тогда можно заодно и заменить икеевский поролон на нормальный. Но это уже будет не "малой кровью". А если малой кровью, то не снимая обивки с нижней стороны выкорчёвывать пружины и клипсы и либо закреплять их импровизированными держателями из согнутой пополам металлической пластинки с отверстиями (или узкого уголка)-привинчивать к боковой внутренней поверхности рамы, либо сделать дно из толстой фанеры и подпереть его брусками, опять же привинченными и приклеенными к боковой внутренней поверхности (примерно как стекло штапиком) или поставить латы с держателями, которые имеют лепестки, которые можно закрепить к той же внутренней стороне рамы. Но вообще Kramer прав.
varera
varera
05.02.2014 в 00:30:35
Обшивка в норме, поролон не провален. Ремонтировать своими руками, на годик-два вполне хватит..
RCH
RCH
05.02.2014 в 14:00:27
wal73 написал : или может дерево рыхлое и скобы которыми крепятся клипсы вылезли
скобы выскочили из дерева, соответственно вместе с "немецкими пластиковыми хреновинами".
Кароче ктонибудь заберет забесплатно самовывозом?)))
wal73
wal73
05.02.2014 в 23:20:41
Ага, понятно, а то я уж в клипсах хотел разочароваться. Виновато рыхлое дерево или короткие скобы, а не сами клипсы. Ну и сама Икея, конечно.
Kramer
Kramer
08.02.2014 в 11:59:00
Только почему мое сообщение удалили, не понятно.. Недостаточно аргументов привел? Я когда-то сам мебель собирал, знаю в этом толк, уж поверьте на слово. А все эти шведские поделки они после "более-менее активных движений" сыпятся, на наш менталитет не рассчитаны
