Андрей Львов
Андрей Львов
Обнинск
04.02.2014 в 13:52:58
Привезли на новую квартиру свою стиральную машину фирмы Бош - BOSH Maxx5. В новой квартире была старая, рабочая машинка, вставленная под столешницу кухонной мебели. Я убрал старую машинку, отдал нуждающимся. Со своей снял крышку, отвинтив два винта сзади, но не смог понять, как снимаются штырьки на боковинах корпуса, на которые вставляется крышка. Они из твёрдого пластика и как-то запрессованы в отверстия в металлическом корпусе. Кое-как втиснул машинку под столешницу, но через эти штырьки вибрация от машинки передаётся на столешницу, и кухонная мебель трясётся во время отжима. Надо как-то снять эти штырьки. Кто знает, как? Если не подскажете, тогда придётся их срубить долотом. Или выбирать выемки снизу столешницы, чтобы эти штырьки не втыкались в неё.
Dmitry47
Dmitry47
04.02.2014 в 16:43:46
Надо как минимум фото.
Admin
Admin
Админ
04.02.2014 в 21:52:15
Сзади на стенке стиральной машины должны быть крупные болты с пластиковыми шайбами - надо вывернуть полностью все и вынуть. Далее отверстия закрываются пробками из комплектации к машине (лежат в мешке со шлангами).
Dmitry47 написал : Надо как минимум фото.
Вот тут покрутите машину на 360 градусов: http://superholodilnik.ru/catalog/bosch_wlx_16162_oe.html
Dmitry47
Dmitry47
05.02.2014 в 00:25:52
Admin написал : Вот тут покрутите машину на 360 градусов: http://superholodilnik.ru/catalog/bosch_wlx_16162_oe.html
Все бы хорошо, но штырьки то под столешницей, надо без столешницы фотку.
Андрей Львов
Андрей Львов
Обнинск
05.02.2014 в 09:39:36
Admin написал : Сзади на стенке стиральной машины должны быть крупные болты с пластиковыми шайбами - надо вывернуть полностью все и вынуть. Далее отверстия закрываются пробками из комплектации к машине (лежат в мешке со шлангами).
К сожалению, фото не могу предоставить, не установлена программа на компьютере, чтобы скачивать фото с телефона, и чтобы обрабатывать фотографии, да и я этому ещё не научился, да и сам компьютер в новой квартире не установлен, и ещё не куплен адаптер для вай-фая. Просто пока не удаётся уделить для этого времени. Пока пользуюсь инетом на работе, а там нет возможностей загружать и обрабатывать фото.
Поэтому постараюсь объяснить на словах. Моё объяснение недопоняли. Машина уже давно была разблокирована, задние винты были давно сняты. Просто на новой квартире понадобилось ещё снять сверху её крышку. Штырьки находятся на боковинах корпуса сверху, на них была задвинута крышка машинки, и зафиксирована сзади двумя винтиками. Эти штырьки - с небольшими смещёнными шляпками, на которых фиксируется крышка. Крышку я снял, открутив винтики, но штырьки на верхней части боковин торчат вверх. Они - похоже, из пластика. Стальные боковины корпуса загнуты внутрь под 90 град., и так образованы узкие полочки, на которых лежала крышка. На этих полочках - отверстия. Сверху в них вставлены эти штырьки, а снизу - ответная крепёжная часть фигурной формы из того же пластика, что и штырьки. На гайку не похожа, скорее, какой-то тип зажима. Вот я и не пойму, можно ли как-то сжать ответные крепёжные части, чтобы вынуть штырьки или они запрессованы "на неизвлекаемость".
Dmitry47
Dmitry47
05.02.2014 в 15:56:00
Андрей Львов Как бы вы не объяснял, не видя их не решишь задачу. Я сталкивался с защелками у которых вынимается сердечник, в этом случае их надо смазать жидкой смазкой и продавить с верху вниз, или потянуть с низу, крепеж аналогичен функционально дюбелю и шурупу. Или же сердечник просто проворачивается и вынимается. Такие "стяжки" обычно скрепляют две детали.
vlad178
vlad178
06.02.2014 в 01:56:23
там все снимается. снизу нужно отжать защелку и сдвинуть детальку. Но практически может не получиться, т.к. усилие нужно весьма приличное приложить, а пластик со временем теряет упругость и может сломаться
Андрей Львов
Андрей Львов
Обнинск
06.02.2014 в 15:03:30
Спасибо. Попробую. Пока включаю отжим на минимальные обороты, чтобы стол поменьше вибрировал. После переезда столько мелких дел - и у себя, и в квартире у дочери. Вот у неё основное сделаю, займусь в своей квартире.
iosif
iosif
06.02.2014 в 16:50:31
Андрей Львов,
Если Вы собираетесь установить СМ под столешницей "навсегда", то возможная поломка пластика не должна Вас пугать, поскольку все равно это будет "невидимо", а на работу СМ не повлияет.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2014 в 15:13:21
Андрей Львов написал : или они запрессованы "на неизвлекаемость".
Судя по всему извлекаются [http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php(думаю](http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php(думаю), что МАКС-5 в этом плане не сильно отличается та 4). При снятой крышке легко посмотреть, что там у этих штырьков снизу http://www.azbuka-service.ru/ru/articles/sendvalues/marki_stiralnih_mashin/bosch/article/169/ Если "голова не влазит" :) возьмите зеркальце
