djkrut
djkrut
Иваново
04.02.2014 в 22:01:07
я дома у себя в квартире с начало поставил дверь потом уложил ламинат на пол и после этого закрыл дверную коробку обкладкой приклеив её на жидкие гвозди после чего понял ведь ламинат я клал как положено с зазором в 10мм и у меня получилось что обкладка не закрыла эту щел так как она округлая и шириной 8мм что делать и как закрыть образовавшуюся щель.
Umka
Umka
04.02.2014 в 22:11:06
типичная ошибка с такими наличниками....теперь либо "колхозить" что то что явно будет не очень либо тупо доводить плинтус до наличника а оставшуюся щель заполнять в цвет герметиком..а лучше подразобрать ламинат и подзабить половицу под наличник..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Гело М
Гело М
Тирасполь
04.02.2014 в 22:12:30
Есть специальные затирки, но они выглядят на мой взгляд убого. Особенно в данном случае, когда явный косяк. Выход следующий: Подбить ламинатину с противоположной стороны комнаты.
У меня получилось. Комната была не широкой и вместо стандартной загнутой пластины, предназначенной для подбивки ламината я использовал маленькую фомку.
Всегда найдётся кто-то лучше.
djkrut
djkrut
Иваново
04.02.2014 в 22:17:25
так везде пишут что зазор должен быть как же с этим и ламинат на клей уложен так что разобрать не получится может какие ещё идеи есть очень нужно а то у жены скоро день рождение а эта комната наша спальня как подарок ей на праздник
так тогда с другой стороны будет не сантиметр а два и тоже плинтусом не закрыть да и длинна комнаты почти пять метров
vago083050
vago083050
04.02.2014 в 22:24:01
djkrut, замена доски ламинированного паркета
djkrut
djkrut
Иваново
04.02.2014 в 22:33:59
это понятно но там столько инструментов надо так я же не строитель а как то по проще можно может чем то закрыть или как?
vago083050
vago083050
04.02.2014 в 22:50:35
djkrut, галтель бОльшего чем плинтус сечения, либо окончание, например, профиль Incizo Дверь, по хорошему, надо бы перемонтировать, наверное, потребуется добор, чтобы применить его вот так
Umka
Umka
05.02.2014 в 21:10:31
djkrut написал : ламинат на клей уложен
афигеть!!! :D
djkrut
djkrut
Иваново
07.02.2014 в 13:42:03
Umka написал : афигеть!!! :D
не на клей а на гель для стыков ламината что бы можно было нормально его мыть.
