Добрый день, уважаемые! Сделали в квартире перепланировку и барную стойку - идем к финишу по ее доделке и столкнулись со следующими условиями:
Что имеем:
- Стенка (сама барная стойка) из пазогребневых гипсовых плит, ширина стенки 200 мм, длина стенки 1100 мм, верхняя грань (место стыка со столешницей) отштукатурена.
- Столешница из клееного массива дуба габаритами 400х1200х20 мм, обработана лаком.
Что нужно: Смонтировать (установить) столешницу на стенку по середине стены (длинные края столешницы будут иметь симметричный свес относительно стенки на 100 мм, и один торцевой край на 100 мм). Учесть, что в гипсовой стене имеется электропроводка к розеткам и выключателям барной стойки, и довольно обширная. Так же на края столешницы люди будут облокачиваться сидя за ней.
Собственно, вопросы:
- Если сажать на адгезивный состав, то какой? - мощные жидкие гвозди или монтажная пена (какие марки, выдержат ли?)
- Если крепить, то чем, как и помощью чего? - анкера боязно, т.к. есть риск перебить проводку, плюс под анкера с нижней стороны столешницы придется выдумывать крепеж, или с верхней стороны столешницы рассверливать под анкер и выдумывать заглушку из дуба опять же, при этом не забыть затонировать их в цвет (гемор); уголками крепежными к бокам стенки - боюсь, что будет некрасиво, хотя если есть решение декоративно скрыть или украсить эти уголки, то как вариант.
Каковы будут ваши советы, рекомендации и решения?
