Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Стоит задача выровнять (по горизонту и поверхности) имеющийся деревянный пол в ванной комнате частного дома, под последующую укладку напольной керамической плитки. Площадь пола 5 кв.м. (2х2,5 м), перепады 0-26 мм (см. фото и рисунок). Доски в целом сохранились хорошо, сухие, не гнилые. Пол не скрипит, но несколько досок в пару местах при точечном нажатии (если встать на одну доску всем весом тела) немного "играют".
Планирую выровнять пол плиточным клеем. На данном этапе процесс представляется таким:
После высыхания клея:
Вопросы:
Надеюсь на помощь!
Учитывая, что у Вас завал идет почти весь по одной стороне, то я бы просто поднял сам пол с той стороны с целью сократить перепад с 26 до каких-нибудь 10мм.
Далее - не стоит городить огород из клея, сетки, ГВЛ и т.д. Чаще всего идет просто ГВЛ в 2 слоя и поверху гидроизоляция (типа Глимс или Кнауф "флехендихт"). Глимс спокойно даже на фанеру наносится и адгезия дикая и сам как бетоноконтакт после высыхания.
Чтобы совсем избежать малейиших подвижек пола - положите сначала фанеру 12-15мм и протяните саморезами по всей площади (но без фанатизма) Сверху на фанеру уже ГЛВ, ГИ, и плитку на клей.
Умко, т.е. фанеру можно положить без поднятия пола со стороны максимального завала? Пирог из фанеры+ГВЛ в 2 слоя выровнит более-менее перепады? А в ноль уже выровнять клеем при укладке плитки?
Даже если поднять существующий пол как Вы написали, боюсь при стыковке листов фанеры будет перепады по шву, как быть с ними?
Подойдет ли вместо фанеры OSB 12 мм?
Доски-в печку.Лаги обработать ансептиком и выставить по уровню.Сверху на лаги положить пергамин.Дальше:2 слоя фанеры по15мм.Между ними пергамин.Кфанере крутим ГВЛВ.Следующий слой можно прикрутить,а можно приклеить под гребёнку на Юнис красный или кнауф флекс.Стык листов можно заделать какой нибудь гидроизоляцией.Далее-грунтовать и клеить плитку.
Vitaliy82, не.. без корректировки пола фанеру не положить ровно - выползет со временем. Вам Vitaliy82 вполне неплохо написал что надо делать. Правда нафига 2 слоя ГВЛ по 30мм фанеры - мне неясно. Лично рассчитывал по прогибу в своё время, что по двум 15мм фанеркам сверху плитка будет держаться жестко. Тут дело в лагах - они под плитку должны лежать на расстоянии по 40см друг от друга. Возможно придется лаги добавлять.
