IceManP
IceManP
07.02.2014 в 10:24:46
День добрый!
Имеется новостройка, в одной из комнат строители при заливке потолка (межэтажного перекрытия) бетоном не проложили трубу для проводки. 21 этаж 23 этажного дома.
Как провести кабель в потолке? Знаю что нельзя штробить потолок:( Но как быть?
Плита перекрытия не пустотная.
Электрик от застройщика говорит давай мы проштробим пол у соседа сверху протянем тебе кабель и замажем все это дело раствором - других вариантов у тебя нету. (хотя можно и у тебя потолок проштробить но это тяжелее).
Подвесной потолок и натяжной не планируются.
  1. Штробить у соседа пол - (но я пока точно не знаю где у меня люстра будет)
  2. Штробить у меня потолок
Помогите советом плиз.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.02.2014 в 10:56:46
IceManP написал : Подвесной потолок и натяжной не планируются.
Штукатурить потолок всё равно придётся. в слой штукатурки наверняка войдёт плоский кабель ВВГ нг-ls сечением 1.5 мм.кв. Кабель прикрепите к черновому потолку и заштукатурьте. Сделайте сначала измерения, где наибольший слой штукатурки будет, там и ведите кабель до середины комнаты....
Бех
Бех
07.02.2014 в 11:14:30
Есть вариант в кабель-канале проложить Ваш кабель.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
07.02.2014 в 11:24:52
Идеальный вариант конечно натяжной потолок, высоты украдет буквально пару сантиметров. Подумайте, это снимет все вопросы с электропроводкой и улучшит звукоизоляцию от соседей, что в современных домах актуально.
Бех
Бех
07.02.2014 в 11:26:34
Думайте сами.Выбирайте сами. Но штробить потолок-это НОНСЕНС. У меня все проложено в каналах и половина их оказалось забитой.Но жене захотелось большего и пришлось лепить кабель-канал.Так как подвесной потолок не предвиделся.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
07.02.2014 в 11:30:29
Можно еще совсем отказаться от люстр, сделать светильники по периметру потолка, проводку выполнив в потолочном плинтусе.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
07.02.2014 в 11:47:03
Кабель-канал к люстрам на ровном потолке конечно не очень красиво смотрется будет. Подумайте, можен из ГКЛ соорудите эти каналы типа балок, крестом например.
IceManP
IceManP
07.02.2014 в 11:55:33
Мне электрик от застройщика сказал что можно штробить пол у соседа сверху им это разрешено. (хотя я то понимаю какая разница потолок или пол штробить один фиг нельзя) Кабель канал это кошмар:( а если потолок проштробить буквально на 2мм?
Бех
Бех
07.02.2014 в 12:00:28
IceManP написал : Мне электрик от застройщика сказал что можно штробить пол у соседа сверху им это разрешено. (хотя я то понимаю какая разница потолок или пол штробить один фиг нельзя) Кабель канал это кошмар:( а если потолок проштробить буквально на 2мм?
Да вы просто "очень устанете".мягко сказано. Вам надо будет скрыть трубу 20мм жесткую пвх и прикрепить к потолку. Штробить ПОТОЛОК-НЕЛЬЗЯ!!!!!
У Вашего соседа стяжка есть? или без стяжки дом сдается?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.02.2014 в 12:11:06
Бех написал : У Вашего соседа стяжка есть? или без стяжки дом сдается?
Угу, а соседу нужны чужие проблемы? он согласиться?
IceManP
IceManP
07.02.2014 в 12:23:14
соседа еще нету - поэтому электрик и сказал давай через соседа мы тебе сделаем - проложим в полу трубу и замажем ее раствором он и не узнает даже (квартира соседа еще не продана даже) а потолок штробить я имел ввиду миллиметра на 2-5 чтобы кабель проложить ввг-нг-ls 1.5 а потом заштукатурить стяжки у соседа нету
вот вариант нарисовал
даже не штробить а болгаркой пройтись на глубину 5 мм и длину 1 метр я думаю не страшно будет?
