Ребята нужна доступная консультация человека который на цыфрах может обяснить -Збережение реактивной мощности применимое на предприятии по енергозбережению.Не за спасибо.Т.0638994565 Максим.Можно по скайпу.Киев
07.02.2014 в 09:18:52
07.02.2014 в 09:38:54
Станислав Пе написал : Збережение реактивной мощности применимое на предприятии по енергозбережению
чё? Реактивная мощность - это как пена в бокале пива вместо пива. Как вы собираетесь сберегать пену? Вопрос поставлен некорректно.
Вообще, если интересует экономический эффект от внедрения мер по компенсации реактивной мощности, то:
А если коэффициент мощности ниже чем в договоре на электроснабжение, то ещё и учитываете оплату реактивной энергии.
Всё просто.
07.02.2014 в 11:45:13
Спасибо.А можно в примере расписать.Потребляем 10-100 квт.Платим деньги за1 квт .Приобретаем установку по сбережению электричества.Сколько она стоит\примерно\И какую економию мы получаем за 1 квт.За какой срок окупится.Я не електрик к сожалению.
07.02.2014 в 12:07:51
Если платите за кВт, то нисколько не сэкономите, ибо не получится сэкономить за что не платите :)
Станислав Пе написал : Приобретаем установку по сбережению электричества.
Очень интересно. Она так и называется? ;)
07.02.2014 в 12:38:08
требуйте наклейку на лоб: "МЕНЯ НАЕБАЛИ" :) Должна идти в комплекте, но многие производители подобной продукции почему-то недоукомплектовывают свои устройства подобными аксессуарами. :(
07.02.2014 в 13:11:37
ksiman написал : Если платите за кВт, то нисколько не сэкономите, ибо не получится сэкономить за что не платите
Получится. При компенсации реактивной мощности снижается общий ток в кабелях. Меньше ток - меньше потери.
другое дело что это может быть всего лишь каплей в море
07.02.2014 в 13:15:27
Solovey написал : это может быть всего лишь каплей в море
Проблема в том, что за РМ надо следить - большой РМ ,как и перегенерация - штрафуются, однако ...
07.02.2014 в 13:27:00
Solovey написал : Получится. При компенсации реактивной мощности снижается общий ток в кабелях. Меньше ток - меньше потери.
Косвенным образом потери действительно немного снижаются :)
DED@ПВО написал : Проблема в том, что за РМ надо следить - большой РМ ,как и перегенерация - штрафуются, однако ...
Надо сильно постараться, чтобы реактивная мощность была сравнима с активной, например включить все станки в цеху на холостой ход :cool:
07.02.2014 в 13:43:38
ksiman написал : Надо сильно постараться, чтобы реактивная мощность была сравнима с активной, например включить все станки в цеху на холостой ход
На производстве все бывает ...
07.02.2014 в 14:40:39
Станислав Пе написал : Спасибо.А можно в примере расписать.Потребляем 10-100 квт.Платим деньги за1 квт .Приобретаем установку по сбережению электричества.Сколько она стоит\примерно\И какую економию мы получаем за 1 квт.За какой срок окупится.Я не електрик к сожалению.
Чтобы спрашивать о эффективности и средствах КРМ, нужно четко обозначить исходные данные. А чтобы получить конкретный результат - нажать кнопку "выход" и заказать эту работу в проектном бюро.
07.02.2014 в 17:16:45
Выход нажать наверное большого ума не надо.Но вот в цыфрах ето понять наверное нужно не один литр выпить водки.Ребята может кто в цыфрах может без конструкторского бюро растолковать.Можно мне в лычку телефон сбросте.А сын Вам перезвонит.
