бегрол
бегрол
11.04.2014 в 10:23:05
Андриенко написал : Трансформатор еще по почте идет.
Отпишитесь как придет .
Андриенко
Андриенко
11.04.2014 в 17:09:27
Ждал-ждал трансформатора, не дождался, и на звонки не отвечают. Договорился в другой фирме, опять жду. Но эти уже выслали, номер декларации сообщили.
бегрол
бегрол
11.04.2014 в 23:48:33
Ну ! За трансформацию энергии !:)
Андриенко
Андриенко
15.04.2014 в 19:41:39
Есть трансформация! ЛАТР-5000, работает бесшумно, зато рейсмус достаточно шумит. Строгал сосну шириной см 25 и ясень шириной мм 90. Неудобно, что подъем в дюймовой системе, один оборот десятая часть дюйма. Миллиметр получится чуть меньше пол оборота, десятки ловить будет трудновато. Наверное придется купить электронный высотомер, но пока попробую заклеить дюймовую шкалу метрической. Собственно, вот и все недостатки станка. Сосна при съеме на оборот колеса при первой скорости подачи шла с трудом, обороты падали. Но это для девольта нормально, не страшно. Пол оборота - идет нормально. Сосну строгает вообще чисто во все стороны и на сучках, на ясене на косослойных участках были задирчики. Ясень выстрогал до толщины 2мм, дальше побоялся, чтоб не порвало - косослой местами крутой. Толщина по ширине доски одинаковая, мерял штангелем. Резиновые валы при нормальной подаче вообще ничего не пишут на доске. Попробовал упереться в доску и задержать подачу - из нескольких попыток получилось один раз на полсекунды, остальные разы либо вырывало из рук, либо толкало меня вместе с доской. В том случае, когда удалось задержать, на доске осталась едва видная серая полоса, как тень, от принимающего вала. За 5 минут настрогал с мешок опилок. В общем - рейсмус как рейсмус (сало як сало), гут, рекомендую.
бегрол
бегрол
24.04.2014 в 08:06:11
Андриенко, ну с почином ! Как отличается качество строжки на первой и второй скоростях ?
Андриенко
Андриенко
24.04.2014 в 10:49:44
бегрол написал : Андриенко, ну с почином ! Как отличается качество строжки на первой и второй скоростях ?
Спасибо. Сосна одинаково, ясень тоже, только где против волокон задиры глубже были. Так в принципе и должно быть, пока ножи острые. А ножи очень острые, когда станок только приехал я снял верхнюю крышку посмотреть, что там внутри. Случайно тыльной стороной пальца тронул нож, порезался достаточно глубоко, кровь из раны сутки сочилась.
бегрол
бегрол
03.05.2014 в 23:38:38
Андриенко, чего там нового с рейсмусом ?
Андриенко
Андриенко
06.05.2014 в 11:36:21
бегрол написал : Андриенко, чего там нового с рейсмусом ?
Начал ремонт в мастерской. Получу деньги за работу (реставрирую поручень на улице), куплю необходимые материалы, доделаю ремонт, внесу туда рейсмус, и вот тогда... Пока половина моего электроинструмента у моего отца под топчаном в кухне, вторая половина у меня в спальне.
В мастерской козы зимовали, так надо было.
Андриенко
Андриенко
27.11.2014 в 18:32:18
Не могу не поделиться впечатлением. Станок классный! Буржуи сволочи предусмотрели все, чтоб человеку было хорошо. Точно, ровно, быстро, чисто. Заказ - 50 ступеней (ясень), подступенки из фанеры. Пилил и ровнял белорусским станочком, все остальное - девольтом, и двумя ихними же фрезерами. Срок - 3 недели с нуля с покраской и монтажом. Вроде успеваю (продолжаю делать).
aski
aski
27.11.2014 в 20:54:33
Искренне рад за Вас! Станок что надо, другого от него и не ожидал :) фотки лестницы покажите что ли :)
Андриенко
Андриенко
27.11.2014 в 21:04:14
Завтра только ступени клеить начну. Сейчас делаю 90 градусов на боках делянок, тоже рейсмусом - упорчик и прижим гребенка. Чуть тормозит, но если руками помогать, то нормально.
