#4349046
Внешняя стена в монолитном доме. Пирог примерно такой изнутри наружу:
Шлакоблок 120мм
Пенопласт 100 или 50мм
вент зазор (засчет разгильдяйства талибов)
Шлакоблок 120мм
минвата (думаю не больше 100мм)
вент фасад.
Качество стройки такое, что через стену сифонит, т.е. дырки в швах между шлакоблоками есть. Ветро/пароизоляции вероятно нет.
У внешней стены будет шкаф. Почти впритык.
, что будет с и без эппс 20мм.
Примерно как и ожидалось, внешняя стена холоднеет, точка росы хоть по расчету и не приблизилась, но могла бы и приблизиться к внутренней стене. Возможно из-за низкой влагопроницаемости ЭППС.
Как считаете, с ЭППС будет меньше вероятность отмокания стены за шкафом ?? Можно ли сказать, что она исключена, если отн. влажность в кв-ре выше 50 зимой вряд ли поднимется.
при нарушении запросто
расчеты не помогут
видел подобное - был сильный конденсат на стене
Серж сибиряк написал :
  • Верно. Плюс современем грибок появится.
    Надо альпинистам переделать фасад,паро - ветроизоляцию. Заделать раствором дырки в кладке.Это к застройщику.
    Изнутри заделать дырки, потом вдоль наружных стен пеноблок 5 см, зазор - ротбандом,потом штукатурить.
При всем при этом, недавно звонил застройщик,уточнял, как именно я делал, ибо на них слишком много жалоб от людей.
У людей в кв рах снег,лед, дует. У нас, где делали, нет конденсата,не дует, просто холодновато. Хотел добавить секций
на батареи, зак сэкономил,не захотел.
беда с этими пирогами - не дуракоустойчивые технологии...
Труженик написал :
Gennady недавно писал о том, что мембраны не используют по причине их легковоспламеняемости.
Труженик написал :
Проблема в том, что в середине стены зазор, который все утепление после себя сводит на нет. В нем, скорее всего, гуляет морозный воздух.
Я вижу такой вариант:
1) Разобрать внутреннюю кладку из шлакоблоков
2) Вытащить пенопласт
3) В щель заткнуть поглубже упругий изолятор ()
4) Сверху этот изолятор замазать какой-нибудь паронепроницаемой мастикой или лентой
5) Замазать щели во внешних блоках
6) Запенить оставшуюся глубину щели между слоями (куда ленту клали).
7) Приклеить (!) назад утеплитель (пенопласт/эппс)
8) Выложить внутреннюю стену из блоков или другого материала.
Если щель (вентзазор) просто запенить, то конденсат может растворить пену.
Кстати, вполне возможно, что зазор оставили намеренно - для удаления конденсата
мда.. у нас в киёве не заморачиваются... шлакоблок и сверху пенопласт 10см.. бюджетное самое жилье.... еще не сдали.. уже сейчас думаю как себя поведет.. может тоже изнутри обложить 5см пеноблоками?
Kreker написал :
Наличие щели сводит все утепление на нет. Если только это были намерения джамшутов.
А с чего вода растворяет пену, это ж не ацетон?
Спрошу проще. Если приклеить эппс 2см, хуже не будет? Перекладывать всю стену не буду.
Доброго здравия, помогите пожалуйста кто знает, строю дом, хочу стены в мансарде да и пол тоже дополнительно утеплить изофлексом. Т.е. внутри каркаса его пропустить. Но вот здесь и вопрос. Этот изофлекс бывает без покрытия и с покрытием. Без покрытия недорогой, его можно с двух сторон и ненакладно, а есть с покрытием, например лафсановым. Но он уже в 2,5 раза дороже. Так вот скажите кто знает, стоит ли переплачивать за это покрытие. Например с покрытием-дополнительно пленкой он стоит 13 руб за метр но толщина всего 2 мм, а без покрытия лавсанового можно взять 3 мм но за 6 руб с копейками за метр. Т. без покрытия с двух сторон можно утеплить за туже цену но толщина будет в 3 раза выше.
Emerald написал :
В помойку сразу выкидывайте эти 2 см ЭППС. Для утепления используют либо ПСБ-С-25ф, либо минвату. ЭППС для утепления стен не используют
Sergiy218 написал :
Такая технология не годится
АндрейСПб написал :
В помойку сразу выкидывайте эти 2 см ЭППС.ЭППС для утепления стен не используют
Основания? Логика? Причины?
Kreker написал :
Скорее по причине разворовывания средств застройщиком. А как вызываешь их, они жмутся, вот, типа заплати - тогда
сделаем. Кто платит - делают,а кто идет путем выяснения отношений - "делают" так, для отмазки
Emerald написал :
Отсутствие системных решений по утеплению фасадов при помощи ЭППС. Отсутствие обязательного ТС на систему с использованием ЭППС. Этим все сказано
