valtec
valtec
09.02.2014 в 00:15:49
Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос в следующем: получено задание установить в/камеры + микрофоны в нескольких классах городской школы. Если применить IP-камеры, то можно ли воспользоваться уже проложенными действующими ЛВСами? И как подключать камеру? Через свич? В серверной как к свичу видеосервер подключать? Если запретят пользоваться то всё более-менее понятно: своя сетка/свич/сервер... подскажите кто решал подобные задачи.
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
09.02.2014 в 00:21:32
то valtec,
valtec написал : можно ли воспользоваться уже проложенными действующими ЛВСами?
не только можно, но и нужно. Просто разделите по адесам - например школьная - 192.168.х.х, ваша - 10.10.х.х и никто никому не будет мешать. Если свич "умный" - то вообще можно VLAN организовать.
valtec написал : В серверной как к свичу видеосервер подключать?
  • как любое сетевое оборудование - в свободный порт свича.
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.02.2014 в 02:44:55
вы сначала цены сравните и прикиньте, что дешевле - ip камеры или диски в регистраторы побольше какое-то мутное тз- сделать фигня вопрос - неясно что надо
valtec
valtec
09.02.2014 в 10:17:06
AlexFFF спасибо! Свич там многопортовый, да не один, скорее всего (аудиторий на 4-х этажах больше). про VLAN поподробнее, пожлст, ибо я - аналоговый "чайник". vvladq задание ясное как ясный перец;) там у них имеется 32 аналоговых камеры, восновном ч/б и 8 цветных собянинских. Директор жалится: чтоб архив просмотреть с них, то нужно заявку делать в департамент, ибо регистратор без ж/д, а запись на центральном сервере. А задача доставить 11 цветных и 11 микрофонов в аудитории (классы) и вывести в караулку на монитор. Директору все до фени фиолетово. Он меня к завхозу. Завхозу всё параллельно и не шарить вовсе (молодая девушка). И чтоб все было за 5 копеек. Я прикинул трассы - в среднем до камеры метров по 60...80. Прикинул диаметр пучка квк-веревок (22шт). Прикинул размер и протяженность трассы по бетонным потолкам, стоякам, диаметр проходных отверстий в стенах... вообщем, в топку аналог, надо цифирь и отдельный видеосервер с жд и ПО. По существующим ЛВСам...
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
09.02.2014 в 13:16:23
To valtec, про VLAN - посмотрите здесь http://www.hub.ru/archives/4633. Говоря простым языком, VLAN разделяет пакеты по логическим сетям, чтобы никто нежелательный не влез в "чужой" огород. А в школе это особенно актуально ;) (почти у каждого планшет или навороченный телефон...)
valtec
valtec
09.02.2014 в 21:42:28
AlexFFFблагодарствую. Завтра придет ответ от г-жи завхоза и г-на директора: как местный сисадмин скажет так и будет. скажет низя - буду одну смету считать, скажат пользуйтеся на здоровья - другую, более гуманную. падаждём.
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.02.2014 в 02:42:34
valtec написал : AlexFFF 32 аналоговых камеры, восновном ч/б и 8 цветных собянинских.
это новая нано технология передачи сигнала в cctv ??? wtf "цветных собянинских"
уверенны что это регистратор, а не матрикс какой-нибудь, почему-бы не вставить жд?
сигнал с аналоговых снять можно до регистратора.... матричные коммутаторы - ключевое слово... чтоб не дублировать камеры....
ну и ставьте, кто вам мешает?
радиоудленители для аналога, wi-fi для ip (но цена =)))) (долго рассказывать как правильно) по существующим не прокатит, нужны коммутаторы с резервированием и приоритетом полосы как минимум... так что своя сетка, свитч, сервер =))) трудозатрат как бы не больше, чем при классической аналоговой схеме =)))) не говоря уже о цене самих камер.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2014 в 08:08:40
valtec написал : буду одну смету считать, скажат пользуйтеся на здоровья - другую, более гуманную. падаждём.
Считайте одну, switch с поддержкой PoE и IP-камеры тоже с PoE
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
10.02.2014 в 17:37:57
valtec написал : то можно ли воспользоваться уже проложенными действующими ЛВСами?
Ну... какие у вас ЛВСы? Я отсюда не вижу...... ;)
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.02.2014 в 18:15:23
оцените загрузку полосы, мб дергаться начнёт изображение, но скорее всем пофиг....
при подобной постановке бошка начинает заболевать, нет финансов - пусть поют романсы, правильный ответ - не ведитесь
valtec
valtec
11.02.2014 в 13:19:19
использование местных ЛВС не разрешено, ибо это собственность сторонних организаций...это и так было ясно с самого начала. Своя сетка UTP... камеры выбрал пока такие http://http://tantos.pro/kompaktnye/tsi-c111f-2-9.html#manuals
Викторыч написал : switch с поддержкой PoE и IP-камеры тоже с PoE
ну камеры само собой поешные (они все сейчас такие), а вот свич обычный, например, такойhttp://http://www.nix.ru/autocatalog/networking_cisco/Cisco_SF10016EU_16UTP_154495.html питающие пары скроссирую, например, на вот этоhttp://http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/din-rail/view-23.html в качестве регистратора никсовский комп, например... жду ответа от завхоза...7 300р за камеру зарядил пока...
