an.kh. написал : Или так:
Неплохо, кстати. Устойчивость не уступает глухой опоре?
10.02.2014 в 17:48:47
10.02.2014 в 18:00:05
Arh написал : Устойчивость не уступает глухой опоре
Теоретически не должна... так никогда не делал. Вернее делал, но из бука. Маленький журнальный столик на 4х Г-образных ножках 100 на 100, все соединено на клей и шканты. Безумно мощный.
Все зависит от размеров ноги. Думаю даже 100*100 будет нормально держать. На дизайн больше ориентируйтесь. Кроме того, не это будет слабым местом, а передняя часть столешницы. Но там 22 мм дсп должно хватить для нормального пользования. А вот залезать на такой стол я бы не рискнул, не важно какой конструкции распорки.
10.02.2014 в 18:12:43
Вот, добрые люди, помогли "родить" ещё вариант.
Теперь ещё осталось рассмотреть вариант из готовых опор.
Я встречал такие варианты в Интернете, но как всегда, не думал о них пока не подскажут :)
Или вот такая конструкция ещё
10.02.2014 в 18:15:55
Arh написал : Вот, добрые люди, помогли "родить" ещё вариант.
Стол будет неподъемным))
10.02.2014 в 18:18:21
slavich написал : Стол будет неподъемным))
Дык он и с глухой стенкой будет неподъёмным. Да я и не собирался его таскать по квартире)))
10.02.2014 в 18:19:59
Arh написал : Дык он и с глухой стенкой будет неподъёмным. Да я и не собирался его таскать по квартире)))
Ну тогда вариант по ссылке имеет право на жизнь. Единственное "Но" - о выступающий внутрь угол ох и больно будет удариться нечаянно ногой.
10.02.2014 в 18:21:51
Arh написал : вариант из готовых опор
На вид оно легко и красиво. Но эти металлические ножки будут немного гулять. Т.е. столешница будет слегка дребезжать. А стол полностью из дсп будет гораздо мощнее. Если хотите металл, то подумайте про раму например из системы джокер. Можно сделать довольно прочно. Но это будет заметно дороже.
10.02.2014 в 18:27:35
slavich написал : Ну тогда вариант по ссылке имеет право на жизнь. Единственное "Но" - о выступающий внутрь угол ох и больно будет удариться нечаянно ногой.
Мне, конечно, больше нравится угол наружу. По ссылке тоже показалось не ахти.
an.kh. написал : Если хотите металл
Не хочу! :) Но рассмотреть нужно!
Буду думать. Вот был готовый вариант для заказа, взял и написал сюда ;) :applause:
Теперь у меня три основных:
Будем думать
10.02.2014 в 18:49:45
Стол на глухих опорах будет стоять только на идеально ровном полу. Поэтому наверняка придется ставить регулируемые опоры. И поэтому смысл такой стенки теряется, вернее остается только декоративным. При том что дороже... А зачем делать угол внутрь вообще не понятно. Снаружи места не добавляет, а внутри - крадет. При том что еще и возможно травмоопасен.
Я за этот вариант:
Arh написал :
- угловая Г-образная опора с двумя ребрами.
Стол получится жестким и уверенно-тяжелым. Под ножки-боковины и центральную опору по 2 регулируемых ножки. Выставите и забудете.
10.02.2014 в 18:56:33
Arh написал : Теперь у меня три основных:
- глухая опора у стены;
- глухая опора с др. стороны;
четвертый не хотите рассмотреть? - 2-3 уголка в стены, к ним крепите столешницу, а с др. стороны 1 или 2 ноги.
11.02.2014 в 04:43:20
SOVA_Lesna написал : четвертый не хотите рассмотреть? - 2-3 уголка в стены, к ним крепите столешницу, а с др. стороны 1 или 2 ноги.
Спасибо за вариант, но всё-таки стол хоть и будет тяжёлый, но двигать я его смогу, если вдруг понадобиться. А ентот откручивать от стены надо будет. Хотя с другой стороны можно предусмотреть разъёмные соединения...
Вообще, я вроде как уже определился вчера вечером. В течении недели подготовлю схемы для раскроя и поеду. Главное теперь чтобы радиус переходящий в другой радиус нормально вырезали и заклеили кромкой. Скрестим пальцы :)
