cepeгa написал : в лaмпy чтo kaчaeм? вoздyx! тeм cмым oбpaзyeм тoпливoвoздyшнyю cмecь внyтpи бaчka.
Логично. Но почему-то этого не происходит. Наверно смесь сильно обедненная, или наоборот сильно обогащенная.
25.09.2008 в 08:06:00
12.10.2008 в 14:08:47
Вчера понадобилось разогреть стык водопроводной трубы в ванной частного дома. Достаю из гаража паяльную лампу (большая, лет 20-ти, пользовался не очень часто, снаружи как новенькая), - пустая, -наливаю бензин (когда потом слил, оказалось почти полная полтарашка), наливаю в поддончик для разогрева, поджигаю - стою рядом, жду. Затем подкачал давление и заметил какое-то влажное пятно на корпусе, поднимаю лампу, а из нижней части (там, где днище приварено к корпусу) струйка как из шприца! Когда представил, что было бы, если б этот свищ вскрылся в ванной комнате, когда лампа бы как следует разогрелась и давление увеличилось, стало не по себе. Позже рассмотрел - краска на корпусе по шву контактной сварки в одном месте вспучилась, а под ней труха - прогнила изнутри, видимо с бензином попала вода, а после последнего использования бензин потихоньку вытек. Так что следующую лампу перед использованием буду осматривать повнимательнее, чего и всем советую.
13.10.2008 в 08:06:19
НБ написал : Так что следующую лампу перед использованием буду осматривать повнимательнее, чего и всем советую.
Думаю лучше про них вообще зыбыть :( Свою коррозийную убрал подальше, хоть и новая почти была. Газовая горелка хоть и дороже, но безопаснее.
27.01.2009 в 19:16:05
Jambo написал : Насколько я знаю, в России самая известная паяльная лампа - ПЛ80, та, которую выпускает Старый Оскол.
Все остальное - это Китай, но вот в чем вопрос, есть Китай - очень даже ничего. Цена около 350 руб., а есть полное г****. Чтобы поянть, достаточно посмотреть на сварные швы, проверить дно лампы и посмотреть на уплотнительную резинку.
Кстати сами староосколькские лампы - не айс!!!
Лампа может взорваться именно от перелива бензина - нельзя туда наливать полныйы бак, максимум 3/4 объема. Также, качать насос нужно без фанатизма. В инструкции написано 20-30 качков!
Прошлый год разбирался с паяльными лампами - нужна была мощная.
Разобрался.
Самая нормальная отечественная паяльная лампа - у связистов, в продажу не поступает, идёт как специнструмент.
Наиболее близкая к "правильной" - паяльная лампа Моторсич (Украина). Её и купил. Если бы её делали из латуни, а не из стали, чтобы не ржавела от влаги внутри... цены бы ей не было. Работает устойчиво, как зверь. А так следите, чтобы внутри воды не было - будет служить долго.
28.01.2009 в 00:21:54
где в москве купить обычную газовую горелку. вот ковеевские неплохие за 300р. где????
10.02.2009 в 21:33:46
привет. в леруа продают лампу калибр ЛП-1.5 400р. достаточно ли она надежна и безопасна?
смущает несколько сопло из листового железа и подогрев топлива внутри сопла..
11.02.2009 в 13:06:58
avkie написал : смущает несколько сопло из листового железа и подогрев топлива внутри сопла
Так очень любят делать китайцы. Уж не их-ли это изделие ? Китайцев много и взрывающиеся лампы, вырождению их нации не грозят.
Видел в Ленте (осенью правда :( ) наши лампы с чугунным соплом, где они их достали не знаю, вот это вещь. Однако свою я забросил подальше, купил термофен, это гораздо безопаснее ;)
11.02.2009 в 13:46:22
Zergling написал : Сообщение от avkie смущает несколько сопло из листового железа и подогрев топлива внутри сопла
Калибр точно китай, а паяльнная лампа с подогревом топлива внутри сопла была у меня еще в советские времена, наша.
Zergling написал : Однако свою я забросил подальше, купил термофен, это гораздо безопаснее
Абсолютно согласен, а если нет электричества - газовая горелка
11.02.2009 в 13:56:19
Викторыч написал : а паяльнная лампа с подогревом топлива внутри сопла была у меня еще в советские времена, наша.
Вообще-то их принцип действия на этом и основан. Выпаривание топлива высокой температурой в отсутствии кислорода. Ведь из жиклера выходит по сути газ, жидкого топлива там быть не должно. В колбе создается избыточное давление. И не дай бог где-то образуется свищ. Ну их нафиг. Не те времена, что-бы жизнью так рисковать.
11.02.2009 в 14:02:27
Я вон уток осенью еще паяльной лампой опаливал. А тут гуся на праздниках, феном BOSH опаливал. Это день и ночь, даже сравнивать нечего. Температуру выставил, перья и пеньки просто тают на глазах, красотища. Это сидя на чердаке. А с паяльной лампой пришлось-бы на дальнем задворке возиться, и бояться при этом :)
Я от горящего бензина уже страдал несколько раз, знаю что это хрень :(
Кстати у тестя, в сарае, валяется старинная паяльная лампа, которая работала на керосине. Жаль что практически истлела от ржавчины :( Во как. У нее испарительный змеевик (вокруг сопла) длинный. Говорит и на солярке работала.
11.02.2009 в 14:16:47
2Zergling Если вы решили объяснить мне принцип действия паяльной лампы, то не стоит, я его знаю, а вот вы нет :)
