Ikusi
Ikusi
13.02.2014 в 09:46:05
Доброго времени суток всем участникам ! Чтобы не плодить аналогичные темы хочу спросить здесь. За ранее прошу прощения у топикстартера :) Можно ли использовать эту схему щитка для трёх фазной схемы подключения с минимальными переделками. У меня новостройка , однушка , ввод три фазы. В принципе как подключить электроплиту понятно , отдельная линия , автомат и УЗО. А вот всё остальное как правильно раскидать по фазам, чтобы не было перекосов ? Схема автора подойдёт ? - три фазы-три узо-три зоны , или нужно всё принципиально переделывать ? Спасибо.
web-rr
web-rr
Саратов
13.02.2014 в 09:50:54
Ikusi, чтобы нагрузку сбалансировать придётся менять кой-чего. Номиналы будут другие. УЗМ будет вероятно три. Так что даже за основу не взять.
Ikusi
Ikusi
13.02.2014 в 09:58:59
Понятно , а у Вас случайно нет под рукой ссылки на схему трехфазных щитов , чтобы взять за основу ? А то всё как обычно , через неделю начнут делать ремонт , срочно нужна информация как должно быть правильно, не уверен, что мои рабочие-электрики не накосячат :(
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 10:01:27
Ikusi написал : Доброго времени суток всем участникам ! Чтобы не плодить аналогичные темы хочу спросить здесь. За ранее прошу прощения у топикстартера :) Можно ли использовать эту схему щитка для трёх фазной схемы подключения с минимальными переделками. У меня новостройка , однушка , ввод три фазы. В принципе как подключить электроплиту понятно , отдельная линия , автомат и УЗО. А вот всё остальное как правильно раскидать по фазам, чтобы не было перекосов ? Схема автора подойдёт ? - три фазы-три узо-три зоны , или нужно всё принципиально переделывать ? Спасибо.
тут либо вешать по УЗО на каждую фазу, и получится неудобная фигня, либо использовать диф. автоматы, получится юзабельно и дорого. А если еще и фазы через кросс-модуль раздать (он же распределительный блок), то совсем все красиво получится, и группы с фазы на фазу легко можно будет перекинуть, и нагрузку распределить равномерно.
Andy112
Andy112
Минск
13.02.2014 в 11:25:13
Оцените... С сечением проводов все верно?
Бех
Бех
13.02.2014 в 11:34:49
На варочную достаточно 6мм2 и автомат 32А и УЗО не нужно. На лоджию диффавтомат на 16А. Автомат №14 на 25А зачем? От вводного до УЗМ 10мм2 хватит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.02.2014 в 11:46:25
Бех написал : На варочную достаточно 6мм2 и автомат 32А и УЗО не нужно.
Да. Только УЗО не "не нужно", а "не обязательно". Ставя варочную под групповое УЗО, я бы использовал 2P (1P+N) автомат.
Бех написал : На лоджию диффавтомат на 16А.
Там будет еще и свет. Так что нормально.
Бех написал : Автомат №14 на 25А зачем?
Из-за экономии и перегруженного УЗО 10 мА.
Бех
Бех
13.02.2014 в 11:49:00
Тогда уж все автоматы отходящие от УЗО двухполюсные (1Р+N).
Andy112
Andy112
Минск
13.02.2014 в 11:50:17
Johnny написал : Ставя варочную под групповое УЗО, я бы использовал 2P (1P+N) автомат
Поясните пожалуйста, в чем смысл? НА случай если пьяный электрик перепутает фазу с нулем ? Да и в целом, уважаемые специалисты, если не сложно, аргументируйте пожалуйста свои замечания. Мне хочется не бездумно натыкать щиток как "кто-то сказал", а понимать что и зачем я делаю. Благодарю за труды и понимание.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 11:53:16
Бех написал : огда уж все автоматы отходящие от УЗО двухполюсные (1Р+N).
А это по возможностям - влетает в копеечку, ещё и найти проблема ...
Бех
Бех
13.02.2014 в 11:54:48
DED@ПВО написал : А это по возможностям - влетает в копеечку, ещё и найти проблема ...
А это уже другой вопрос.)))
