Можно УЗО Шнайдер взять, а автоматы АВВ, S201, в них можно два провода зажать :)
13.02.2014 в 22:39:14
13.02.2014 в 22:54:00
Slonobas написал : Можно УЗО Шнайдер взять, а автоматы АВВ, S201, в них можно два провода зажать :)
И зачем два провода зажимать? В данном конкретном случае это нужно?
13.02.2014 в 23:15:44
Выключатель нагрузки 2P номинал 63 ампера - A9S60263 УЗМ-51М - он так и ищется, производство Меандр УЗО 2P 63A / 30 mA кривая AC - A9R41263 УЗО 2P 25A / 10 mA кривая AC - A9R10225 УЗО 2P 25A / 10 mA кривая A - A9R20225 (возможно следует остановить свой выбор именно на кривой A) Дифавтомат 1P+N DPN N Vigi 10A/30 mA - A9N19663 Автомат 1P С6 - A9K24106 Автомат 1P С10 - A9K24110 Автомат 1P B16 - A9F78116 Автомат 1P С16 - A9K24116 Автомат 1P С25 - A9K24125 Автомат 1P С40 - A9K24140
14.02.2014 в 09:55:25
MINik написал : так вы определились? На Шнайдере будете собирать?
НУ до сборки время еще есть, поизучаю что, по чем и где, а там и определюсь. Но хорошо когда в руках есть конкретный список, спасибо web-rr! Но от бюджетных серий вы меня убедительно отговорили.
14.02.2014 в 11:06:44
Давайте теперь немного поговорим о монтаже и прокладке проводки. Основные каноны я изучил: все только вертикально и горизонтально, расстояния от стен и полов и т.д., но есть несколько вопросов, однозначного ответа на которые мне найти не удалось.
Если есть источник, где это доступно и однозначно разжевано - не поленюсь сходить по ссылке и сам разобраться.
14.02.2014 в 11:08:29
Andy112, Смотрите по деньгам, я как то для себя делал раскладку, например автоматы в порядке роста цены идут Легран Шнайдер АББ Сименс, Узо - Шнайдер Легран АББ Сименс тут нет Хагера я выборку по нему не делал, но вот УЗО 25А/10мА у него раза в полтора дороже анологичного Шнайдеровского. Хотя все субъективно и зависит от поставщика у которого покупаешь. Скачайте каталоги посмотрите сами, если есть желание разобраться.
14.02.2014 в 11:11:23
MINik написал : Смотрите по деньгам, я как то для себя делал раскладку, например автоматы в порядке роста цены идут Легран Шнайдер АББ Сименс, Узо - Шнайдер Легран АББ Сименс
Я тоже сделал, подтверждаю - Хагер самый дешевый ...
14.02.2014 в 11:13:42
DED@ПВО написал : Я тоже сделал, подтверждаю - Хагер самый дешевый ...
А как же Moeller (Eaton)??
14.02.2014 в 11:14:08
Andy112 написал : Давайте теперь немного поговорим о монтаже и прокладке проводки. Основные каноны я изучил: все только вертикально и горизонтально, расстояния от стен и полов и т.д., но есть несколько вопросов, однозначного ответа на которые мне найти не удалось.
- Как правильно укладывать провода: можно провод из бухты, как есть, класть в штробу и замуровывать или он обязательно должен быть еще завернут в какую-нибудь гофру или ПВХ-канал?
- Имеем одну розеточную линию на комнату. Основная прокладка под натяжным потолком. Какой вариант будет правильным: а) спускаем один кабель по штробе вниз к розетке, далее от нее горизонтально по стенам по периметру протягиваем все остальные розетки по комнате. б) для каждой группы розеток (или на каждую стенку) спускаем отдельную штробу со своим кабелем, а потом все соединяем воедино под потолком и тянем к щитку одним кабелем? Пока писал, сам понял, что исключительно одним вариантом не обойтись: балкон и двери не дадут протянуть по периметру всю комнату. В любом случае придется комбинировать. Пока логичным видится по отдельной ветке на стенку. И все же оставляю вопрос открытым. Хочу услышать авторитетные мнения специалистов. Может есть какие-то допустимые нормы и рекомендации: сколько розеток можно параллельно повесить на одну ветку? Сколько допускается ответвлений от одной линии?
14.02.2014 в 11:14:51
Andy112 написал : б) для каждой группы розеток (или на каждую стенку) спускаем отдельную штробу со своим кабелем, а потом все соединяем воедино под потолком и тянем к щитку одним кабелем?
Подразумевает наличие распаячной коробки обслуживаемой (доступ к ней быть должен)
Andy112 написал : а) спускаем один кабель по штробе вниз к розетке, далее от нее горизонтально по стенам по периметру протягиваем все остальные розетки по комнате.
спускаем один кабель по штробе вниз к розетке, в ней делается расключение в глубоком подрозетнике и далее от нее поднимаемся обратно вверх и там ведем кабель до места спуска вниз к новой розеточной группе
Andy112 написал : Основная прокладка под натяжным потолком.
основная прокладка ниже натяжного потолка от потолка отступается 10-15 см а потолок натяжной от плиты 4-6 см
Andy112 написал : он обязательно должен быть еще завернут в какую-нибудь гофру или ПВХ-канал
Если потом когда нибудь захотите поменять кабель то кладите в гофре, но если у нее буде 2 и более изгибов то замена почти невозможна, кабель можно без защиты замуровывать под штукатурку
14.02.2014 в 11:16:35
ИМХО, Лучше в трубе ПВХ жесткой.
