DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.02.2014 в 23:14:53
Юрий-Электр написал : Вот такой патрон
Да, похоже он ...
reg1
reg1
10.02.2014 в 23:16:54
Юрий-Электр, спасибо, попробую. Но в 4 сообщении на первом фото почти такой же патрон, купленный в Мерлене, он справа. И он значительно больше того, что мне нужен...
jahrasta
jahrasta
Брянск
08.04.2014 в 22:35:55
Здравствуйте. Делитесь результатами, а то у меня ситуация один в один как у автора топика :).
Мои поиски привели вот к чему: по первой и второй ссылке прям то, что нужно, правда размеры не совсем такие (может китаец накосячил) и ценник не совсем гуманный, хотя 4 штуки за 19$ еще можно попробовать взять. http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Plastic-White-E27-fitting-lamp-holder/1645811718.html http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-E27-screw-mount-lamp-holder-with-1-2m-plastic-clear-wire-for-pendant-light/1708129046.html http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Pottery-and-Porcelain-White-E27-fitting-lamp-holder/1645784525.html http://www.aliexpress.com/item/Full-e27-screw-mount-lamp-base-e14-screw-cap-fitting-accessories-with-cable-wall-lamp-pendant/1339909729.html http://www.aliexpress.com/item/Full-e27-screw-mount-lamp-base-e14-screw-cap-fitting-accessories-with-cable-wall-lamp-pendant/1021937475.html
Возможно, что на штырек люстры можно накрутить российский патрон (он имеет по центру резьбу), но он действительно чуть-чуть не пролезает в имеющийся плафон, да и длиннее, а значит лампочка будет сильнее выпирать.
Rumato
Rumato
Щелково
19.10.2015 в 17:45:01
Подниму тему. Может кто видел подобные патроны в продаже в Москве?
Uran79
Uran79
Ярославль
11.11.2015 в 00:43:31
Хочу пропаять контакты вот в таком патроне: http://store.svetservis.ru/UserFiles/Image/110101_patrony_(14d)/000016589_1.jpg
чтобы не гуляли и не шевелились
но как их зачистить нормально, они на глубине и узко там - шкуркой или надфилем не особо там пошуруешь :( или если свежие - то может и так нормально пропаяются ? как думаете ?
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2015 в 00:47:46
Если кому понадобятся то на авито такие продают.
Uran79, Думаю выбросить и заменить. Вас случайно не Денис зовут?
Uran79
Uran79
Ярославль
11.11.2015 в 00:57:44
Rumato, а к чему этот вопрос ? ;) ну а если так то что ?
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2015 в 01:26:19
Вопрос исключительно к логике. Моей.
Uran79
Uran79
Ярославль
11.11.2015 в 01:31:23
оффтоп. Rumato, да я понял откуда вы узнали моё имя. заметки электрика и сам.электрик ;) , так ? ;)
