dica
dica
16.02.2014 в 01:10:59
fabler написал : во-первых, это не повод мусорить в теме. Она ведь останется, и может быть полезна и другим будущим страдальцам. :) во-вторых - смотрю-читаю, на ус мотаю. Это не синоним "не понимает" в третьих, все же надеюсь на визит barcelonetta . Ему ведь посты по теме от лирики разгребать будет недосуг...
По сути пол вам сделан с косяком, это мы выяснили. Как залить стяжку тем полно. Вам найти хороших мастеров и перезалить. А как заливать и с помощью какого уровня, то это то-же интересно
stroyman
stroyman
Омск
16.02.2014 в 01:25:26
fabler написал : все же надеюсь на визит barcelonetta .
Что-то перештукатуривать надо?:)
fabler
fabler
16.02.2014 в 01:46:54
dica написал : Как залить стяжку тем полно.
Ваша правда. Тем много - толку мало. Все они так или иначе скатываются в офтп. Базовые посылы понятны, как инструкции на мешках с ровнителем. Но ищу способ исключить из переменных составляющих "мастерство".
dica написал : А как заливать и с помощью какого уровня, то это то-же интересно
Само собой. Очень. Но... интересно фото-видео, карты полов "до" и "после". А просто спорить кто-чем? )))
TARLEV
TARLEV
16.02.2014 в 02:44:01
fabler написал : Ваша правда. Тем много - толку мало. Все они так или иначе скатываются в офтп.
Эта тоже ничем не отличается, уже, к сожалению. И в целом, вообще не достойна обсуждения, вопрос решаемый не более чем за 12-13 тыс для ответственного.
Рома
Рома
Челябинск
16.02.2014 в 07:24:33
stroyman написал : Да достаточно любым разбавленным плиточным клеем!
Не надо клей. Вы его настоятельно рекомедуете, а он не прочный и истирается, это клей, не пол.
ТС Если решитесь на маяки, то от нуля (но тут будет вопрос маяки из чего - ?, послушаем что скажут), то они будут уступом (в смысле треугольником или многоугольником, если смотреть сбоку) и тут как по инструкции до 5 мм Ветонит 3000 свыше - Ветонитом для болеее толстых слоев. Между собой слои перемешивать шпателем, валиком. На 90 квм при расчетном слое 5 мм Вам потребуется 30 мешков. Если будет такая технология могу посоветовать еще Бергауф Интрегросс (от 6 мм) и Бергауф Нивелир или (если уверены в прочности основания) Бергауф финал (от 0) будет дешевле.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.02.2014 в 07:30:21
Рома написал : Не надо клей.
по собственному опыту, плиточный клей мало годится для других целей.
stroyman
stroyman
Омск
16.02.2014 в 09:02:01
Рома написал : Не надо клей. Вы его настоятельно рекомедуете, а он не прочный и истирается,
Стяжка делается не для открытой эксплуатации верно? Грунтовка г.п. его укрепит капитально, и пойдет для любого дальнейшего покрытия. Потом, крепкую наливайку тонким слоем, просто оторвет от основания. Далее - бюджетней некуда. Советую из опыта. патамушта.:)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
16.02.2014 в 09:08:34
timonja, не примимите за оскорбление, но вы батенька деревянный, судя по всему от однотиповой работы в больших объемах, вы просто разучились думать и анализировать, а вот амбиции увы остались.уровень это ни хер, и от его длинны не зависит ваше внутренние ощущение собственного превосходства. Работы разные, допуски разные, условия разные, затраты разные, вы вообще о чем? Маяки шмаяки, это все дополнительные условия для удобства выполнения той или иной работы.Ваш хилти это просто прибор, не для того чтоб чтото заливать , а для того чтоб показывать горизонт, не валите все в одну кучу. Если серьезно то хилти круто, а вот в такую погоду тусить на улице заливая жижу 100 квадратов в поперечнике в грязнючих комбезах, с понтами на мастер сити, не круто.
stroyman
stroyman
Омск
16.02.2014 в 09:09:17
andrewkhv написал : по собственному опыту, плиточный клей мало годится для других целей.
Это да, презерватив им не залатаешь, заместа сахара тоже не идет, далее... ну, сам знаешь, по собственному опыту;)
Рома написал : (но тут будет вопрос маяки из чего - ?, послушаем что скажут)
Из клея плиточнага!:yu
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.02.2014 в 10:16:11
stroyman написал : презерватив им не залатаешь
месье знает толк в извращениях :)
fabler
fabler
16.02.2014 в 11:18:54
Рома написал : Если решитесь на маяки, то от нуля (но тут будет вопрос маяки из чего - ?, .
На мой взгляд маяки имеют смысл, если выводить не в горизонт, а сводить к некому среднему уклону. Площадь сведения получится все равно пол-квартиры. в этом случае нужны маяки "натиром", но смущает разрыв заливки и возможный перепад между полосами.
Без маяков с помощью того лазера что я привозил - смущает толщина луча. она 3 мм - на глаз легко линию провалить. Размер 3 мм не критичен и он не будет на коротком отрезке, но все же...
Рома написал : Если будет такая технология могу посоветовать еще Бергауф Интрегросс (от 6 мм) и Бергауф Нивелир или (если уверены в прочности основания) Бергауф финал (от 0) будет дешевле.
Смотрел в эту сторону. Завод строила Меркель для Путина для Олимпиады ))) Не должно быть лажей. Но в Питере он не популярен - выше вероятность нарваться на залежалый товар.
В добавок - по цене в Питере Бергауф равен Ветониту. ((
