Доктор Зло
Доктор Зло
28.02.2014 в 10:30:47
Директор написал : Мак...., кондитерский...
Эххххххххх, пан Директор ... Я и сам в первоначальной редакции моего поста коноплю упомянул ( ну, типа на конопляное масло )
Dina Malina
Dina Malina
28.02.2014 в 19:47:36
andrus30 написал : Ну, и ещё при этом, чтобы не требовалось целину копать (пахать, рыхлить и т.п., ну, естественно, чтобы и поливать не нужно было... ;) А денюшек при этом чтобы можно было побольше заработать и сразу...
И чтоб росло как сорняк, вместо сорняка, само по себе ;)
А вообще, если по теме, насчет тыкв, я немного определилась насчет того, что собираюсь попробовать. На нужном мне участке, на целине (на нетронутом лугу) когда вылезет луговая трава, скошу её в первый раз. Когда подойдет время высаживания тыквы обкошу это место во второй раз. Рост луговой травы должен быть немного подавлен, тем более учитывая, что она сама по себе не такая агресивная по сравнению с сорняками на перепаханном/перекопанном участке. Делаю лунки при помощи бура и высаживаю рассаду тыкв (кабачков, арбузов, дынь). По возможности мульчирую высаженные растения (например той-же скошенной травой, щепками, опилками и т.п.). Дальше - наблюдение, необходимое обслуживание (полив и т.п.), выполнение каких-то действий по обстановке. Чуть позже - фотографирование, уборка (хорошего) урожая и отчет о проделанной работе на форуме :) Также пришла мысль попробовать выращивать подобным образом подсолнечник, кукурузу... Voy a probarlo ;)
andrus30
andrus30
Новомосковск
28.02.2014 в 20:53:04
Dina Malina написал : Когда подойдет время высаживания тыквы обкошу это место во второй раз. Рост луговой травы должен быть немного подавлен, тем более учитывая, что она сама по себе не такая агресивная по сравнению с сорняками на перепаханном/перекопанном участке.
Сколько раз траву не коси, но после хорошего дождя и НЕжаркой погоде она устремляется в рост "как на дрожжах"... Мульчируют не огородные растения, а всё вокруг их... т.е. практически сплошным ковром, а не только вокруг полезных растений. Конечно же, это если преследуется первая функция мульчирования. Если же преследуется только вторая функция мульчирования, то достаточно мульчу класть только вокруг растений...
Мульча имеет две функции: 1) борьба с сорняками (за счет блокирования процесса фотосинтеза в проросших семенах любых растений, находящихся под мульчой, в результате блокирования светового солнечного излучения); 2) теплоизоляция почвы от теплового солнечного излучения (соответственно, достигается снижение испарения влаги из почвы и создается более спокойное условие для функционирования корневой системы).
Вот только для мульчирования целины потребуется более толстый слой мульчи, нежели обработанной почвы.
Lieft
Lieft
28.02.2014 в 23:22:31
Dina Malina написал : И чтоб росло как сорняк, вместо сорняка, само по себе ;)
Полоть надо, можно не всю вначале площадь, но приличными участками в местах посева тыквы, и семена тыквы не хоронят, а то всходов так и не дождетесь.
Dina Malina
Dina Malina
28.02.2014 в 23:43:43
Lieft написал : и семена тыквы не хоронят, а то всходов так и не дождетесь.
Этого я не поняла :confused: . Имеется ввиду не заваливать посаженные семена мульчой что-ли?
Dina Malina
Dina Malina
28.02.2014 в 23:45:37
Доктор Зло написал : Эххххххххх, пан Директор ... Я и сам в первоначальной редакции моего поста коноплю упомянул ( ну, типа на конопляное масло )
Una mota? Otra vez? ;) И по чем тут это, которое на конопляное масло? Очень что-ли выгодно? ;) Вырастить и продать ролик, как продают сено для рогатого скота... Может и правда кто-то захочет масло из этого выжать ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.02.2014 в 23:50:25
Dina Malina написал : Una mota? Otra vez? И по чем тут это, которое на конопляное масло? Очень что-ли выгодно? Вырастить и продать ролик, как продают сено для рогатого скота... Может и правда кто-то захочет масло из этого выжать
посадють вас по нынешним временам.. за выращивание наркосодержащих веществ.. придется обойтись без масла:)))))))
Dina Malina
Dina Malina
02.03.2014 в 21:45:23
Nadejda написал : посадють вас по нынешним временам.. за выращивание наркосодержащих веществ.. придется обойтись без масла:)))))))
Да уж, Вы правы, с этой гадостью лучше не связываться :) Вот хочу спросить... Чем можно предварительно взрыхлить плотный верхний (5-7 см) слой земли чтобы потом уже пользоваться там разными плоскорезами и прочими палками с крюками? Лопатой на полштыка? Есть ли какие удобные приспособления для этого? И что можете посоветовать сделать с моим плохо вспаханным (трактором) участком земли чтобы сделать его более ровным (там огромные перевернутые перевернутые глыбы) и годным для выращивания там разных овощей и растений? Еще раз вспахать вспахать трактором? Или лучше прокультивировать с бороной (тем же трактором)? Поможет ли в этом случае борона?
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.03.2014 в 22:11:59
Dina Malina написал : Вот хочу спросить... Чем можно предварительно взрыхлить плотный верхний (5-7 см) слой земли чтобы потом уже пользоваться там разными плоскорезами и прочими палками с крюками? Лопатой на полштыка?
Dina Malina, о каких площадях вообще речь? у вас немножко непонятно по описаниям -сколько земли необходимо обрабатывать
Dina Malina
Dina Malina
02.03.2014 в 23:05:33
Nadejda написал : Dina Malina, о каких площадях вообще речь? у вас немножко непонятно по описаниям -сколько земли необходимо обрабатывать
Ну не плантации конечно :). По соткам не скажу, в этом не разбираюсь. Ну там грядку побольше под морковку, тут грядку под свеклу... грядку под зелень, под редиску, репу и т.п.
Nadejda, а какие варианты вообще существуют? Мне вот интересно... вот плоскорез придумали и для облегчения труда и чтоб не вредить земле. А вот насчет приспособлений для рыхления плотной нетронутой почвы, о таких я не слышала.. кроме культиваторов. Но его у меня пока нет. Вот поэтому я и спросила.
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.03.2014 в 23:17:19
Dina Malina написал : Ну не плантации конечно . По соткам не скажу, в этом не разбираюсь. Ну там грядку побольше под морковку, тут грядку под свеклу... грядку под зелень, под редиску, репу и т.п. Nadejda, а какие варианты вообще существуют? Мне вот интересно... вот плоскорез придумали и для облегчения труда и чтоб не вредить земле. А вот насчет приспособлений для рыхления плотной нетронутой почвы, о таких я не слышала.. кроме культиваторов. Но его у меня пока нет. Вот поэтому я и спросила.
Дина, ну если у вас сотка-две(сотка -это кусок 10 на 10 метров) -то само собой оптимальней лопаты не найти:))) а если побольше -то уже нужна какая-то механизация..
Dina Malina написал : А вот насчет приспособлений для рыхления плотной нетронутой почвы, о таких я не слышала.. кроме культиваторов. Но его у меня пока нет. Вот поэтому я и спросила.
ну дык они и есть, плуг да культиватор, плуг пласт земли переворачивает, культиватор -нет.. споры о том -как правильнее, из разряда -что раньше было -курица или яйцо:)))))))
