Dim4eg
Dim4eg
15.02.2014 в 15:42:37
Alex___dr написал : Нет... К Вашему сведению, наружная резьба вворачивается в внутреннюю...
Занижена...
Ну дак тема изначально была про диаметр трубы под кран 3/4, следовательно про наружную резьбу, вот и не ясно, для чего первая таблица. И ш.циркуль не врёт...
15.02.2014 в 16:04:01
Dim4eg написал : Ну дак тема изначально была про диаметр трубы под кран 3/4, следовательно про наружную резьбу, вот и не ясно, для чего первая таблица.
Не понятно?
Alex___dr написал : К Вашему сведению, наружная резьба вворачивается в внутреннюю...
Диаметр внутренней резьбы (по гребням резьбы...) 3/4" не может быть меньше 24,119 мм, Вы измерили 24.2
Dim4eg написал : внутренняя 24.2.
Чем меньше диаметр трубы на которой нарезается резьба тем меньше поднимает резьбу при нарезке... Тем меньше зацепление... Для формирования полного профиля резьбы диаметр трубы не должен быть меньше 26 мм... Теперь о первой таблице... если производитель что бы облегчить себе жизнь нарезает резьбу в отверстии максимально допустимого диаметра, то в сочетании с резьбой нарезанной на трубе диаметром 25 мм (вместо 26 мм...) то такое соединение мягко говоря не надёжно...
Stc
Stc
Брянск
15.02.2014 в 18:31:00
ВТБ! написал : Надо не нарезать, а накатывать. Но проще приварить. :D
На 25 трубу весьма проблематично будет накатывать резьбу. Я соглашусь, что "накатывание" надежнее и долговечнее, но хотел бы посмотреть, кто в домашних условиях возьмется за это на СТАЛЬНОЙ трубе.
касимов
касимов
Касимов
15.02.2014 в 18:44:40
Stc написал : "накатывание" надежнее и долговечнее,
Тот кто пробовал паковать накатную резьбу,этого не скажет.Каждой резьбе свое место.
Stc написал : в домашних условиях
Нереально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2014 в 11:40:29
Я же поставил смайлик. :)
santex-SVAR
santex-SVAR
08.04.2014 в 07:11:07
Dim4eg написал : граждане, живущие по восточну сторону Уральских гор, посоветуйте заслуживающую относительного доверия ВГП Сибирского завода, ибо Ростовскую трубу будет найти анриал
Магнитогорская труба ММК : http://mmk.ru/ или http://www.tdmmk.ru/
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
