Stells написал : При такой раскладке, видимо, прийдётся отказаться от рубильника в начале квартирного щита.
А Вы не переживайте что Вам поставят до счетчика - это не Вы покупать и ставить будете ... А Ваш щиток лучше начинать с рубильника ...
15.02.2014 в 15:45:35
15.02.2014 в 16:22:47
DED@ПВО написал : А Вы не переживайте что Вам поставят до счетчика - это не Вы покупать и ставить будете
Т.е. если я участковому электрику скажу, что пусть поставит рубильник ABB OT63F3 до счётчика, то он его поставит? :) Или мне прикажете довольствоваться древним пакетником, про которые на форуме пишут, что они взрываются как петарды?
Прикладываю фото текущего состояния подъездного щитка. На этаже 6 квартир. На одном щитке 4 квартиры, а на моём щитке, который на фото, две квартиры.
15.02.2014 в 17:27:08
Stells написал : т.к. надо в самом начале ещё рубильник добавить.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
Аппараты электрические коммутационные ГОСТ 17703-72 ВИДЫ КОММУТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ (Выключатель, Автоматический выключатель, Токоограничивающий выключатель, Предохранитель, Предохранитель-разъединитель.......)
так хоть пробки передсчетчиком установите- нормативные документы это позволяют.
а вот этот пункт ПУЭ почемуто не озвучивают
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
15.02.2014 в 18:38:35
Решено. В этажном щите будут: 1) Рубильник двухполюсный "ИЕК ВН-32" или "Schneider Electric Easy-9 EZ9S16240" 2) Счётчик 3) Вводной автомат "ABB S202 2P 32А C 6кА" или "Schneider Electric EASY 9 2P 32A C 4,5 кА".
15.02.2014 в 18:55:32
Stells написал : что пусть поставит рубильник ABB OT63F3 до счётчика
У них таких бабок нет, поставят ИЕК ВН32 63А или 80А или 100А и нехай стоить ... цена у них одна ...
15.02.2014 в 19:01:04
Так можно самому купить, а они пусть ставят
15.02.2014 в 19:05:03
MINik написал : Так можно самому купить, а они пусть ставят
Можно и так, что бы задобрить ...;)
15.02.2014 в 19:12:26
Да и задабривать не надо, купил и в принципе поставил, мне давно на старой квартире так делали (под напряжением) вопрос только с пломбировкой, тут вызывать энергосбыт нужно, у нас вводной не пломбировался так как был пакетник.
15.02.2014 в 19:18:55
Кстати, а какие-то есть стандартные комплекты для пломбировки? Для ВН-32 того же или вообще универсальные?
15.02.2014 в 19:52:37
Stells, можно такие, некоторые производители делают с ушками корпуса, некоторые коплектуют дополнительными прибамбасами.
15.02.2014 в 20:00:05
Спасибо, я даже о этих корпусах не подумал. Хотя на работе применяю их сотнями. Только проблема в том, что место, где стоят выключатели в подъездном щите (фото щита я приводил чуть выше) закрыто общей пластиной (пластроном), с вырезами под автоматы (на фото данная пластина снята). Что бы этот корпус для пломбировки использовать прийдётся весь пластрон болгаркой изуродовать.
