Valcd, а сейчас то какие потолки?
13.02.2014 в 15:13:33
13.02.2014 в 15:15:51
Romskiy написал : Вариантов то не много - плинтуса, короба и стяжка. Делайте стяжку, причем не обязательно бетоном заливать, в вашем случае лучше сделать сухую стяжку, например из керамзита. Погуглите как делается сухая стяжка. Еще советую почитать сайт , как он проводку по полу ведет. Ну и за одно вопрос - а электрика у вас в квартире как сделана? Добавлять-переделывать не планируете?
По электрике вопросов нет особенных, везде проложена медь, единственно довести розетки в пределах комнаты, тогда опять-таки вопрос, как вести в пределах комнаты, если штробить нельзя? Электрику в плинтуса - это точно порнография. :)
13.02.2014 в 15:16:52
Valcd, плоский ввг-нг на стену под штукатуркой
13.02.2014 в 15:18:02
Slonobas написал : Valcd, а сейчас то какие потолки?
Обычная плита, выровненная и покрашенная потолочной краской.
13.02.2014 в 15:21:39
А если на пол фанеру постелить под паркетную доску, и как-то попробовать рядом или как еще проложить?
13.02.2014 в 15:23:51
Valcd, да понятно, что плита высота то какая? просто Вы так акцентировали, что уже сейчас пол 14мм + 3 мм... как будто потолки всего 2 метра... это я к тому, что если сделаете стяжку, то разницы между высотой 260 и 255 не заметите...
13.02.2014 в 15:28:06
Думаю потолки 250, насколько примерно вырастет пол в высоту со стяжкой? Я смотрю по порогу в балконной двери, если пол поднимется на 6-7 см и еще плинтус на 5см, то будет крайне некрасиво, порог 15см в высоту максимум...
13.02.2014 в 15:30:40
Valcd, тут от перепада высот зависит... высота может и 4 будет, а может где и 10..
