#4357367
Возник такой вопрос. Можно ли сверлить опору освещения?
С камерой в комплекте идет дюбель 6-ка, 3 см. т.е. просверлить, только для дюбелей
ПС Про другие способы крепления понятно. Вопрос именно с наличием каких либо технических запретов на сверление опоры.
По правилам,-КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!....В таких случаях ставится обхватный хомут и на него уже....
Успехов!
Konstantiin написал :
Нельзя! Нельзя по многим причинам, одна из них- ЖБ опора не ваша собственность.
Попробуйте поставить на хомут, но висеть ей там не долго. Электромонтёры из местного РЭСа свернут ей (камере) шею....
Запрещено использовать опоры освещения и электропередач для камер, других проводов и т.п.
Хочется на опору, можно вкопать свою.
Юрий-Электр написал :
И будут правы.
Организационные моменты это одно ,а по тех. невозможности ,- это другое!
всем спасибо
вопрос был именно технический.
по организационной части мне понятно - в данном случае опора собственность предприятия
Если опору Вы ставили то на хомут, как уже пояснили выше, а так не Ваше, кронштейн на забор повыше...
services написал :
Полностью присоединяюсь...
В чем правы? Какая им фиолетовая разница , висит маленькая камера на хомуте? Ну если только д.лбанные почитатели справедливости, а их как много, даже до тошноты.
leonard написал :
Оденьте лазы с поясом, повесте на опору малюсенькую камеру и попробуйте ее обойти. Уверен на одного д.лбанного почитателя справедливости станет больше.
Пы Сы. Камер желательно брать две ведь вам есчо и спускаться
serks написал :
Ой ой ой ..
И сам не раз лазил на жб опору,лампу в кобре менять , и электрики приезжали по своим делам . На столбе принадлежащем РЕС я самолично устанавливал дорожный знак .Электрикам когда они приезжали по своим делам ,предложил демонтировать его на время работ .Сказали не надо ,и так справятся .
Просто электрики разные бывают :добрые, не добрые ,завистливые ,говнистые и тд .
Микаэл написал :
Ой ой ой ..
готов брать уроки как на лазах обойти дорожный знак можно с фото, картинками, схематично. Буду в Ростове могу посмотреть лично.
Кстати замену лампы в кобре с лазов тоже очень бы хотелось посмотреть.
serks написал :
Ну такого спеца как на аватаре учить уже поздно . Знак обойти не легко ,но возможно .А маленькую видеокамеру как два пальца об асфальт . О сложности этого расскажите ребенку в детском саду .
Микаэл написал :
Ну расскройте секреты пусть хоть не для спеца с аватары, так для остальных. Или давайте перенесем тему в родственный отдел (электрика) пусть коллеги рассудят
serks написал :
Поговорить охота ? Ну поговорим .
Знак обходишь или повыше подняв ногу ,или заводишь лазы между знаком и опорой .В моём случае так делал и я лично и электрики . Маааленькую камеру или обходишь вообще без проблем ,или случайно цепляешь назло буржую её туда установившего .
ВСЕ !
Микаэл написал :
Знак обходишь или повыше подняв ногу ,или заводишь лазы между знаком и опорой .В моём случае так делал и я лично и электрики .....
ВСЕ !
Фото в студию. Повыше ногу, ню-ню.Да кстати лампу то в кобре как менять. Не поехали в электрика там и поговорим.
Не деритесь парни!!!!...Поставить камеру гораздо проще с большой 3-х секционной стремянки. Сам так ставлю.
НО!!!!...Сверлить нельзя!
севаsat написал :
Да можно всё .Вот столб перебитый ударом авто Ваз 2107 .Пять лет уже висит только за счет самого верхнего фазного провода . После ДТП приезжали из РЕС ,почесали голову ,и сказали всё норм .Будет стоять и не завалится . А тут про дырочку 5 мм рассуждают .
севаsat написал :
Разговор о том что человеку ради принципа трудно ногу чуть выше занести ,когда он на лазах по опоре поднимается .
Микаэл, А что, в Ростовском пригороде СНИПы и ПУЭ уже не действуют???? Некоторые и капитальные стены сносят на первых этажах ,ведь "МОЖНО ВСЁ"
севаsat написал :
а вам мои пояснение к фото не убедили в этом ?
Микаэл написал :
Или собрать альбом с фото висящих у нас на опорах камер ?Которые никому из РЕС не мешают.
НЕЛЬЗЯ разрушать (сверлить, пилить и т.д.) несущие конструкции, кроме тех случаев, когда эта конструкция для этого предназначена. Опора для камеры стоит? Нет? Не трогай ее! Неужто так хочется на верхотуре дырявить ее перфоратором? Когда можно перфолентой или хомутом закрепит. Всегда на опорах крепиться только так. Остается маленький вопрос, насколько хозяин опоры обрадуется от повешенного)
Urriss написал :
Несущая конструкция рассчитывается с запасом на такие действия. Если например в квартире стоит несущая колонна, на неё картину нельзя повесить?
Микаэл написал :
Мне надоело. Создал тему в соседней ветке
приглашаю Микаэл, для публичного обсуждения.
Микаэл написал :
Лучше фото обхода знака и замены лампы в кобре с лазов :yu
ksiman, Вижу и в Нижнем Новгороде свои СНИПы и ПУЭ. "новгородские" расчёты в студию!!
а вот слышал, что деревянную опору насквозь сверлить нельзя, а крюк вкрутить можно, с чем связано, хз..., какие мысли?
на столбе важна не камера а её кожух, без кожуха камера до первого дождя отслужит.
а что, тяжело хомут на столб привинтить, чем что то ещё сверлить?
Фотографирую то что ремонтирую.
m.ix, Отнюдь не все камеры снабжаются кожухами, многие УЛИЧНЫЕ КАМЕРЫ гидроизолированы собственными корпусами.
