Zhuk написал :
2 dmc
стиралку прямо сейчас подлючать не буду. через несколько дней. а пока щупаю почву.
именно, не знаю откуда взять напругу. и все оствльные провода куда подсоединять тоже пока не знаю.
ЖДУ, ПОКА КТО-НИБУДЬ ОБЪЯСНИТ))
О, бог мой !
Ну почему нельзя просто объяснить человеку?
Автоматыв щитке должны стоять на дин-рейке. Если место есть- поставить 10А ил 16а автомат рядышком с другими автоматами, лучше- если рядом с ним- еще и УЗО на ток не менее 16 а ( лучше след номинал) и ток утечки 30 мА, напряжение взять с соседнего любого автомата ,ибо на всех автоматах- фаза от главного автомата ( они включены параллельно), а ноль- соединить с нулевой клеммой на щитке 9 туда все нули должны быть подключены) провод соделайте 3х2,5 т.к в режиме нагрева ток довольно приличный будет. Однако, заземление не подключайте вообще, оставив хвост третьего провода в щитке до лучших времен, когда будет точно известно про РЕ шину в доме. Для всей процедуры совершенно необходима индикаторная отвертка, чтобы определить. где брать с автоматов фазу.а где - ноль. Вот и все. Не забудьте выключить главный автомат пред работой!
Да. схема подключения УЗО нарисована на самом УЗО. При подключении узо последовательность следующая : УЗО- автомат- стиральная машина
