Sasha L
Sasha L
Челябинск
10.10.2006 в 20:25:54
Поделитесь, пожалуйста, опытом те мастера, кто предпочитает использование финишного выравнивания стен методом затирки сырой штукатурки (декоративной или обычной цементной). Какие составы используете, какая толщина слоя получается, какова применимость на разных основаниях и т. п.
Надоело использовать гипсовую штукатурку и дышать пылью при ее шлифовании.
vestochka
vestochka
10.10.2006 в 21:58:17
Старая технология. Я такую встречал при ремонте сталинских высоток в Москве. 1 слой - обрызг: цемента поболее 0,5-1 см, твёрдость, почти как у кладочного раствора, потом выравнивание слой 2- 3 см, видимо с добавлением извести для пластичности, третий - накрывка: с повышенным содержанием цемента 0,5 -1 см. Тяжело режется диском по камню!!! Если Вы готовы повторить сей подвиг - флаг Вам в руки. Я пробовал - не советую. Больше 4-6 кв.м за день - не получится. В Первопрестольной использовали специальные ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ ОАО "Бирюлевского опытного завода сухих смесей". Номера смесей забыл :( что-то типа БИРСС-1,2 и т.д. Но "накрывки" такой, как в "высотках" не нашли. Качество - отличное, работать легко
Sasha L
Sasha L
Челябинск
10.10.2006 в 22:12:24
Кажется, это не то что я имел в виду. Дело в том, что затиркой штукатурки можно получать очень плоские и ровные и, в зависимости от материала, гладкие поверхности без пыли и за одну операцию. Может кто закрепил сей результат конкретной методикой? Очень интересно использовать в качестве тонкослойного покрытия для замены гипсовой шпаклевки.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
10.10.2006 в 22:23:56
Затирают и получают очень гладкие поверхности гипсовой штукатурки. При желании можно после обычной терки (полиуретан или дерево) пригладить шпателем или стальным полутерком и цементно или известково цементный раствор, но такой гладкой поверхности как у гипса не получиться- наполнители разные. Хотя поверхность станет обьективно более гладкой.
vestochka
vestochka
10.10.2006 в 22:36:56
Согласен с Michael, кроме одного. Шпателем - не у всякого получится. Как и "гладилкой".
Sasha L написал : очень плоские и ровные и, в зависимости от материала, гладкие поверхности без пыли и за одну операцию
Технологию не обманешь: нельзя 9 беременным женщинам родить за месяц. Нельзя за 1 слой всё выровнять! Очень плоские и ровные пов-ти можно получить и Ветонитом LR+ слоем 0,5-6 мм без шлифовки /или с "мокрой шлифовкой"/ с грунтовкой слоёв. Но это будет не 1 слой!!!. Просто если есть желание ускорить процесс, добавьте в Ветонит алебастр до среднего серого цвета.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
10.10.2006 в 23:06:20
2vestochka А тем более шпателем или гладилкой ровно (не обязательно гладко) гипсовую штукатурку наложить не у каждого получится, так чтобы потом шлифовать не пришлось. Естественно посуху и дышать при этом пылью. В этом и интерес: затирать а не шлифовать. Затирать гипсовую штукатурку не пробовал. Ветонитом LR+ выравнивать? Этож шпаклевка. Вот бы ее на затертую ровную поверхность положить так, чтобы шлифовать не пришлось...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
10.10.2006 в 23:18:50
Гипсовые штукатурки затирают и заглаживают, в инструкции указаны сроки схватывания и описан процесс. Нанести, разровнять правилом, когда начнет схватываться смочить водой, затереть резиновой теркой и загладить металлическим полутерком или шпателем. Идеально под покраску врядли получиться, но шпаклевки уйдет меньше-либо подтянуть до идеала, либо просто раковины подмазать. Примерно так же с цементными и известковыми, только там поверхность просто приглаживается- поверхность не как у монолитного бетона, но шпатель со шпаклевкой так за выступающие песчинки цеплять не будет.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
11.10.2006 в 05:46:48
2michael( S.-Pb) Примерно так же с цементными и известковыми, только там поверхность просто приглаживается
Почему просто приглаживается? А за чем в магазинах тогда пенопластовые терки и полутерки продаются в широком ассортименте, со специальной поверхностью? Терки а не гладилки! Их что никто по назначению не использует чтоли? Тогда вопрос: кто и как использует терки?
skigs
skigs
11.10.2006 в 08:13:45
http://www.ard-center.ru/pdf/N24-p010-012.pdf
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
11.10.2006 в 09:54:51
Sasha L написал : 2michael( S.-Pb) Примерно так же с цементными и известковыми, только там поверхность просто приглаживается
Затирается обычной теркой, при этом песчинки стоят "дыбом". Можно пригладить стальным шпателем или полутерком чтобы эти песчинки "причесать". Только и всего. А терки так и используют-делают затирку как таковую- затирают выемки, раковины, пустоты, стягивают "шлепки", после чего срезают правилом все лишнее.
SunMaster
SunMaster
11.10.2006 в 14:45:41
Затирал цементную штукатурку. Форвард Цемопласт 1. Пластиковым (не знаю как правильно называется). Это такая прастиковая пластина 40х15 см с ручкой. Главное тут -- выбрать момент когда это делать. Если рано, то липнет и смещается, если поздно, то уже не щатирается. А поверхность получается чуть ли не глянцевая. По гипсу затирал по другому. Дожидался когда начинает твергеть, а потом мокрой широкой паралоновой губкой заглаживал поверхность.
