Stani
Stani
15.12.2006 в 14:40:03
И ещё цитата с этопросто: Заполните швы шариком из гибкого водорастворимого силиконового уплотнителя. (Если Вы делаете это пальцем, то следует одеть резиновую перчатку).
  1. После того, как грунтовка отвердела в течение недели, можно нанести герметик маленькой кисточкой, чтобы защитить затирку.
Что такое силиконовый уплотнитель?
Герметик это что-то вроде Дельфина?
FashRus
FashRus
Череповец
12.06.2018 в 17:06:47
Оживлю тему: подскажите, пожалуйста, затирку для керамогранита для пола и для кафельной плитки на стенах в сан.узле (толщина швов везде 1,5 мм) с большим выбором цветов?
Developer написал: ХЕНКЕЛЬ, ЛИТОКОЛ, МАПЕИ, СОПРО
Из указанного многоуважаемым Developer, как мне показалось, LITOKOL очень хорош. Но у него цвет надо подбирать замешиванием, что неприемлемо. Что из себя представляют затирки Kiilto и Plitonit?
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2018 в 20:37:59
FashRus написал: затирки Kiilto и Plitonit
Видимо они у вас и продаются.
FashRus написал: LITOKOL очень хорош. Но у него цвет надо подбирать замешиванием,
Не замечал.
А так определяетесь с цветом и покупаете. Выбор то не велик.
sanya1965
sanya1965
13.06.2018 в 01:31:23
FashRus, эпоксидка для швов от 3мм... Техлисты почитайте на сайтах... Самое подходящее для ваших швов -мапей дизайн
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
FashRus
FashRus
Череповец
14.06.2018 в 19:10:20
AndyMirror написал: Видимо они у вас и продаются.
Ага.
{{post:6355299,Не замечал.}} Например.
sanya1965 написал: Самое подходящее для ваших швов -мапей дизайн
Спасибо! Но, если я правильно понял, речь идёт о Kerapoxy Design, то это эпоксидная затирка и, как Вы указали, для швов более 3мм. У меня швы 1,5 мм.
sanya1965
sanya1965
15.06.2018 в 01:35:16
FashRus, мапей керапокси ложится в 2мм... Около 60кг уже легло моими руками... Мапей керапокси дизайн имеет фракцию мельче, и годится под 1,5 мм... Его уложено около 100кг... Но с такой затирка надо уметь работать... Или потратить время и научиться самому...
