Необходимо заложить пеноблоком Ytong (D500) часть проема (длина 130 см) до размеров стандартного дверного проема (90 см), т.е. всего 40 см проема (высота проема 208 см).
Как это лучше сделать (не учитывая цену вопроса, только качество), учитывая геометрические размеры пеноблока (75х250х625 мм) ?
Вариант 1: отрезать от целых блоков по 40 см и друг на друга Вариант 2: сначала 40 см блока, на него 2 шт. по 20 см длиной, затем 40 см и т.д. Вариант 3: ?
Как правильно их закреплять - каждый привязывать к стене? Арматуру в т.ч.
P.S.: кирпич и гипсокартон не рассматриваются, насчет пазогребня я ранее спрашивал, какой из этих двух материалов лучше для проема - сказали пеноблок)
