VeloMah
VeloMah
14.02.2014 в 14:05:06
В Мосэнерго есть какая-то возможность вызвать контролера с оборудованием для считывания данных у счетчика с погасшим экраном ? Или каким-то иным образом платить по данным счетчика (если он внутри продолжает считать), а не по средним показаниям ?
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.02.2014 в 14:40:06
да, некоторые счётчики имеют ик порт, некоторые встроенный модем.... если счётчик оборудован портами и в счётчике сломался только индикатор, то повезло, технически считать можно, какие заявления и бумаги и есть-ли в сбыте такая процедура - не скажу - не знаю =(
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 14:52:11
какая модель счётчика у вас? Далеко не все счётчики обладают штатной встроенной памятью
VeloMah
VeloMah
14.02.2014 в 15:26:52
Меркурий-200
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.02.2014 в 15:38:56
VeloMah написал : Меркурий-200
Если не путаю - у меня такой же. Там такая возможность технически есть. Но вот есть ли организационная процедура в Моэнерго, когда такое считывание обладает фискальной правоспособностью - не уверен. У нас в Горэлектросети такой способ считывания фискальным быть не может. Тут дело не в технике, а в бюрократии.
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 15:42:12
в нём есть встроенный интерфейс CAN и по нему можно считать из памяти счётчика:
значение потребляемой электроэнергии на первое число каждо-го из предыдущих 11 месяцев по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; http://www.incotexcom.ru/m200.htm
Но это только при условии наличия у мосэнерговцев соответствующего считывающего устройства и желания придти считать.
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2014 в 16:01:06
Alexiy написал : Но это только при условии наличия у мосэнерговцев соответствующего считывающего устройства и желания придти считать.
А разве это не предусмотрено какими либо документами обязывающими это сделать? Они ж обязывают устанавливать определенные марки счётчиков с учетом форс мажора как у т.с. Или я фантазирую ?:confused:
Да, ни фига.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.02.2014 в 16:26:59
dokar написал : Или я фантазирую ?
Ага. У нас же - Россия!
Маугли7111
Маугли7111
15.02.2014 в 17:35:16
Работаю в Украине в этой отрасли. Только инспекторам дают подобное оборудование и привилегии.
MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 18:21:18
dokar написал : Они ж обязывают устанавливать определенные марки счётчиков
не имеют права, можно установить любой из реестра средств измерения
СергейИ
СергейИ
15.02.2014 в 19:57:38
Что значит "считать с погасшим экраном"? Это еще не факт, что когда экран погас, то счетчик продолжает считать. Может счетчик совсем не работает, т.е. и экран не горит и электричество не считает. А может быть и что действительно только экран не горит, а счетчик продолжает считать.
Vladimir_Vas написал : Там такая возможность технически есть.
Возможность считать память есть у любого подобного устройства. Только кто и зачем это будет делать. Если это интересно Мосэнерго... т.е. они подали на вас в суд и им надо доказать факт воровства (допустим), а вы преднамеренно вывели счетчик из стоя (чтобы скрыть сумму), то это они могут запросто сделать и "пришить" полученный результаты к делу. А если это надо вам, чтобы оплатить реальные цифры, то они скорее всего этого делать не будут, а кроме них в счетчик ни кто не может залазить. К примеру я могу прочитать память вашего счетчика. Ну а потом куда вы с этим пойдете?
