MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 20:06:44
СергейИ написал : а кроме них в счетчик ни кто не может залазить. К примеру я могу прочитать память вашего счетчика. Ну а потом куда вы с этим пойдете?
Так и они не могут, ЦСМ может, Госметрология
СергейИ
СергейИ
15.02.2014 в 21:44:04
MINik написал : ЦСМ может, Госметрология
При чем ту метрология? Счетчик кто опечатывает? Мосэнерго! Значит они и имеют доступ к его внутренностям. А кто и как будет читать это уже не важно.
MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 22:14:03
СергейИ написал : Значит они и имеют доступ к его внутренностям.
Вот как раз к его внутренностям должен иметь доступ сертифицированный специалист, а не тот кто опечатывает. Можно написать на завод и узнать что производитель по этому вопросу скажет. Либо проконсультироваться в поверяющей организации смогут ли они считать показания и отремонтировать счетчик, ну или вытащить показания из него, в любом случае это делается организацией или частным лицом имеющим соответствующие полномочия и если показания вытащить возможно то информационное письмо должно иметь юридический вес для энергосбыта.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.02.2014 в 22:15:03
[quote="СергейИ;4363929"]Значит они и имеют доступ к его внутренностям.[/quote Не имеют ... К внутренностям имеют доступ - завод-изготовитель и предприятия ремонта и поверки им аккредитованные ... Остальные - только к гнездам для подключения электроэнергии или съёма данных ...к
СергейИ
СергейИ
15.02.2014 в 22:27:56
MINik, DED@ПВО, мы говорим о разных вещах. Имеют, не имеют. Завод-изготовитель при каких условиях захочет залезть в ваш счетчик? А аккредитованный специалист? Да им "на фиг" не нужны ваши счетчики! А я вам говорю с позиции того, кому может потребоваться необходимость залезть и проверить внутренности вашего счетчика и в т.ч. прочитать данные, находящиеся в памяти счетчика. И это может понадобиться только тому кто собирает денюшку с помощью этого счетчика, т.е. Мосэнерго. И повторяю, что потребность может возникнуть только у Мосэнерго (Мосэнергосбыт и т.д.), а с помощью кого он это будет делать - завод, аккредитованый специалист, специалист Мосэнерго это уже для вас не столь важно. Это и называется - экспертиза. А то, что счетчик опечатывает завод, так это только на время гарантийного срока. По истечении которого пломба завода уже ни какой роли не играет, а главная пломба, которая ставится поверх заводской это пломба Мосэнерго.
MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 23:37:26
СергейИ написал : По истечении которого пломба завода уже ни какой роли не играет
Вообще счетчик перепломбируется поверяющей организацией после плановой поверки (ну это так лирика)
СергейИ
СергейИ
16.02.2014 в 08:19:36
MINik написал : Вообще счетчик перепломбируется поверяющей организацией после плановой поверки
Речь шла о том кто может считать память счетчика или вернее кому может понадобиться считать память счетчика. Хотя вы сами и ответили на это. Кто пломбирует тому и может понадобиться.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
16.02.2014 в 08:56:08
СергейИ написал : По истечении которого пломба завода уже ни какой роли не играет, а главная пломба, которая ставится поверх заводской это пломба Мосэнерго.
По моему Вы запутались в пломбах, на корпусе счетчика имеются пломба гос.поверки,которая является сертификатом соответствия счетчика классу точности и пригодности его к эксплуатации и еще имеется пломба энергоснабжающей организации на клеммной крышке которая закрывает доступ к силовым клеммам и клеммам интерфейса, ее отсутствие лишает законной силы учет электроэнергии,осуществляемый этим счетчиком.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.02.2014 в 11:51:48
СергейИ написал : А то, что счетчик опечатывает завод, так это только на время гарантийного срока.
А срок - 16 лет ... И для того чтобы снять показания памяти есть отдельные, доступные гнезда и в внутрь счетчика лезть не надо !!!
СергейИ
СергейИ
16.02.2014 в 12:01:42
DED@ПВО написал : доступные гнезда и в внутрь счетчика лезть не надо !!!
Ну при чем все это. Мы говорим о том кто может считывать данные или, что то же самое, кому нужны эти данные. А как и кому считывать это уже не важно. Читайте первый пост. И вопрос стоял про погасший экран. И если погасший экран следствие неисправности счетчика, то гнезда для считывания не помогут. В этом случае надо вскрывать счетчик и читать непосредственно с микросхемы. Это может быть интересно только контролирующей организации и с ее санкции.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.02.2014 в 12:56:08
[quote="СергейИ;4365111"]В этом случае надо вскрывать счетчик и читать непосредственно с микросхемы. Это может быть интересно только контролирующей организации и с ее санкции.[/quote Эта контролирующая организация должна иметь разрешение на вскрытие счетчика, а это имеют только ремонтные аккредитованные организации, имеющие право после вскрытия и проведения ремонта, снятия показаний памяти(по просьбе других организаций) опломбировать счетчик и дать повторную гарантию ...
