Викторыч
Викторыч
Томск
18.02.2014 в 07:58:23
Samar написал : для расклинивания в поперечном направлении достаточно 1 клина (3-4мм), а в продольном в принципе тоже 1
Можно и так, только один клин, забитый по диагонали, расклинивает сразу в обоих направлениях. Этого вполне достаточно, если топорище изначально нормально всажено в топор, а не с зазором 5 мм по периметру, как по ссылке
sanya1965
sanya1965
18.02.2014 в 13:18:04
ТС, сделайте нормальное топорище из ясеня, и посадите его грамотно. я заливал статейку толковую http://newline.ifolder.ru/29072724 или отсюда та же статейка http://www.onlinedisk.ru/file/836345/ обсуждали здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=987.msg722824#msg722824 ну и на будущее -замачивание топорища ведет к его гниению и ослаблению посадки. поэтому способ одноразовый по своей сути.
AndrewL
AndrewL
18.02.2014 в 14:25:23
sanya1965 я не настолько мастер, чтоб топорища делать, тем более, что топорище от моего тесла совершенно новое, в работе даже еще не было, просто мастера употребили его не совсем сухим, а теперь проблема с шатанием. для меня проблема даже выбрать способ расклинивания, откуда и тема родилась...
(первые две ссылки не работают:()
Рома
Рома
Челябинск
18.02.2014 в 14:47:41
AndrewL написал : для меня проблема даже выбрать способ расклинивания
Рассверлить, прочистить ножом, стамеской. Но новый клин проблему не решит. Дерево уже потеряло свои прочностные свойства. Спасти топорище можно продвинув по нему топор, на глубину хотя бы бывшего клина. Топорище будет чуть короче, но это не приципиально.
sanya1965
sanya1965
18.02.2014 в 14:54:02
AndrewL написал : я не настолько мастер, чтоб топорища делать
в магазине продаются, надо лишь уметь выбирать.
AndrewL написал : ...топорище от моего тесла совершенно новое.
то ли сосна, то ли береза. что от нового, что от старого, толку не будет.
AndrewL написал : для меня проблема даже выбрать способ расклинивания, откуда и тема родилась...
для тесла вообще не применяют клин, там нужен обратный всад (через затыльник) внатяг. но в продаже таких нет, их надо именно делать. погуглите "дексель", там много интересного.
AndrewL
AndrewL
18.02.2014 в 19:37:55
Сделал пропил продольного клина с обеих сторон. Вышибать сам клин? Если вышибить, получится паз 5мм, не слишком широко? А может забить два продольных клина в эти узкие щели. Топорище торчит из тесла на 22 мм, на столько же и пропилено.
Рома
Рома
Челябинск
18.02.2014 в 20:10:54
У Вас пропил на той части, которая будет отпиливаться. Нужен новый пропил, сверлить 2-3 мм сверлом полоску на глубину примерно половины топора, в нее вставлять клин из твердой породы дерева и забивать. Для чего нужна полоска-пропил - ?, чтобы топорище не раскололось. Также как вгоняют шуруп с предварительным рассверливанием.
Samar
Samar
Самара
18.02.2014 в 20:41:56
AndrewL написал : не снимается тесло с топорища, качается, туда-сюда ездит, но не снимается окончательно, клинья все же мешают.
не могли бы вы штангенциркулем замерить размеры проушины? Обычно проушина топора делается с обратным уклоном - длина проушины обычно на 6мм больше длины со стороны топорища . Поскольку топорище "забивается" со стороны узкой части проушины, то без дополнительных клиньев тесло изначально болтается и со стороны широкой части зазор компенсируется клиньями. судя по фото, древесина топорища похожа на ясень. Я не профи по топорищам, но вроде ни дуб ни ясень не подходят для этого, т.к. легко скалываются и могут травмировать руки щепками.
AndrewL написал : Топорище торчит из тесла на 22 мм, на столько же и пропилено.
новые фото появились, я и не заметил. Нужно отпилить часть топорища торчащую из проушины, оставить 5мм. зря вы сделали 2 пропила. достаточно было одного. ну забейте туда тонкие клинья, лучше конечно из стали, например типа гостовского
доминик
доминик
Президент
18.02.2014 в 20:57:29
Samar написал : вроде ни дуб
Он ещё пружинит,и получается не приятная отдача в руку.
Имхо.
Samar
Samar
Самара
18.02.2014 в 21:16:47
AndrewL написал : Есть тесло, не побывавшее еще в деле.
кстати, судя по фото отличное тесло и топорище наверное родное, кленовое?
Резон
Резон
Киров
18.02.2014 в 21:22:13
Вот интересно, а разве правильное расположение клина не по диагонали? При диагональном вбивании клина распор получается во все четыре стороны...
