AndrewL
AndrewL
15.02.2014 в 08:46:54
Вот всем большое спасибо за советы! Пошел искать велосипедную камеру...
Гocть.
Гocть.
15.02.2014 в 10:28:18
[quote="AndrewL;4362917"]Пошел искать велосипедную камеру...[/quot ]Только не китайскую,они из пластика какого то делают их .
Samar
Samar
Самара
17.02.2014 в 10:30:12
AndrewL написал : А какие породы дерева на клинья?
FLDM написал : С ганзы....
вот подробная инструкция с фото что-то подобное я делал много раз и никогда не заморачивался сильно. туристический топорик помнится обернул стеклотканью с эпоксидкой (после того как не осталось живого места от клиньев) - жив до сих пор, - "и живее всех живых"
Викторыч
Викторыч
Томск
17.02.2014 в 11:45:19
Samar написал : вот подробная инструкция
Это же как надо "прособачить" топорище, чтобы в него надо 5 клиньев забить :eek::confused:? Мне всегда одного хватало
Samar
Samar
Самара
17.02.2014 в 13:19:31
Викторыч написал : Мне всегда одного хватало
это смотря какой топор. Нормальные топоры (плотницкие) имеют обратный уклон 1:20. Поэтому когда вставляешь топорище то для расклинивания в поперечном направлении достаточно 1 клина (3-4мм), а в продольном в принципе тоже 1. Если делать крест/накрест, то вроде надо забить 2 клина (если деревянные), а если считать по другой терминологии, то получается четырехконечный крест. ps
ГОСТ 18578-89 1.2.10. Нижнюю часть всада, не заполненную древесиной топорища, допускается уплотнять дополнительными клиньями из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695. Число дополнительных клиньев не должно быть более двух.
AndrewL
AndrewL
17.02.2014 в 14:10:16
[QUOTE=Микаэл;4363001]
AndrewL написал : Пошел искать велосипедную камеру...[/quot ]Только не китайскую,они из пластика какого то делают их .
нашел нашу велокамеру, да не снимается тесло с топорища, качается, туда-сюда ездит, но не снимается окончательно, клинья все же мешают. Выпиливать клинья? Жаль их, качественные и, по-моему, забиты на клей. Можно ли с краю, между топорищем и металлом забить еще какую щепу в качестве клина? Или так не делают?
Sergejs_
Sergejs_
Рига
17.02.2014 в 14:37:10
Между топорищем и металлом забивать - не надо. Точно будет хуже держаться.
...может, высверлить-выбить старые клинья, подрезать немного топорище, углубить пропилы - и новые клинья посадить?
Причём, предварительно хорошенько высушив.
Надысь расклинивал новое топорище. Куплено было вроде сухое, прорезал пропилы, посадил топор, и ещё полгода лежал на антресолях без клиньев. Так высохло ещё, начало заметно шататься. Думаю, и у Вас тоже - расклинено было не высохшее топорище.
Клинья должны быть из дерева заметно более твёрдого, чем топорище. Дуб (шукайте старую выбрасываемую мебель на мусорниках) или тому подобные.
Samar
Samar
Самара
17.02.2014 в 14:53:28
AndrewL написал : не снимается тесло с топорища, качается, туда-сюда ездит
Микаэл написал : Добавьте клиньев рядом с существующими ..
без предварительного пропила деревянный клин скорее всего не войдет, поэтому надо забить стальной клин прямо посредине. ps перед тем как забивать клин надо максимально вогнать топорище поглубже, на 1 фото видно что оно торчит на 1см почти - вот на 1 см можно и пропилить.
AndrewL
AndrewL
17.02.2014 в 16:24:18
Посоветовали вбить уже имеющиеся в топорище клинья глубже. Обнадежили, что даже клей, на который они посажены, не помеха. Попробовал, не получается, стоят клинья на месте, крепко вклеены :-( выпиливать старые клинья и на их месте вбивать новые?
Гocть.
Гocть.
17.02.2014 в 16:49:04
AndrewL написал : крепко вклеены :-(
А на какой клей не сказали ? Если ПВА ,то от нагрева он размягчается .Вот только деревяшка феном плохо наверное прогреваться будет . Забей рядом железные ,а когда они вдруг со временем вылезут обратно ,то забьеш деревянные клинья .
Рома
Рома
Челябинск
17.02.2014 в 17:18:15
AndrewL написал : Посоветовали вбить уже имеющиеся в топорище клинья глубже.
И что они в этой глубине будут расклинивать? Совет неверный. От такого глубокого вбивания топорище треснет под топором. У Вас не работает рабочая часть. Все, поезд ушел. Топор нужно продвинуть по топорищу, по его расходной части, ниже на пару см, может и больше, лучше полностью на топор. Делать как я написал, точить топорище ножом и пробивать его ударами киянки. Научитесь так делать у Вас не только топоры будут нормальные, но и молотки и лопаты.
