Kolyan_est
Kolyan_est
Таллин
15.02.2014 в 13:41:26
ksiman написал : Да поймите, что частично отключать вводной кабель не положено.
Я надеюсь вас понял. Ваша минимально рекомендуемая схема такая? Вход защищен автоматом 2Р С32А, оба Узо 40А 30мА защищены им же. В квартире можно независимо отключить линии и варочную, не выключая входной автомат 2Р С32А.
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
15.02.2014 в 14:08:20
Так-так, нарушения и извращения) Все почти как у меня :) Тоже ввод C50, после него счетчик-УЗО 100мА - 2шт C32 и два вводных кабеля 3х6 к двум щиткам в квартире (так уж вышло)). На плиту сейчас все же АВ 25А. Если куплю новую варочную и его будет мало - заменю на рубильник OT80F3 :) Я бы вместо дублирующего B32 на вашей схеме ткнул УЗО. И функционально, и с пользой. Оставлять под напряжением отдельные жилы кабеля нельзя, тут ksiman прав. Можно еще световую индикацию напряжения на приходящих проводах организовать.
Kolyan_est
Kolyan_est
Таллин
15.02.2014 в 14:24:13
Увеличение числа Узо (более двух) нужно только для удобства? Если свет и розетки частично раскиданы по двум Узо, то в темноте и без электричества не остаться. Если выбьет Узо, то можно отключить все автоматы после него и поочерёдно включая найти проблемную линию. Узо можно защищать от перегруза двумя способами?
  1. Суммарная нагрузка после Узо не должна превышать его значение.
  2. До Узо стоящий автомат должен быть такого же или на ступень меньшим номиналом, что бы защитить Узо от перегруза. Рассуждаю правильно?
В моём случае было 3 раза срабатывания Узо.
  1. Заливая в кофеварку воду, часть попала на розетки и сработало Узо.
  2. 2 раза в разное время ставили на электро плиту мокрую сковородку и сработало Узо. Теперь эта конфорка не работает. Поэтому как то стрёмно, а если на новой плите что ни будь прольётся. Может всё же на варочную надо поставить Узо?
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
15.02.2014 в 14:32:24
Kolyan_est написал : Увеличение числа Узо (более двух) нужно только для удобства?
При большой протяженности и разветвленности линий после УЗО возможны ложные срабатывания.
Kolyan_est написал : Если выбьет Узо, то можно отключить все автоматы после него и поочерёдно включая найти проблемную линию.
Только может быть контакт между PE и N. Так что автоматы тогда должны быть двухполюсные (1p+n)
Kolyan_est написал : Узо можно защищать от перегруза двумя способами? Рассуждаю правильно?
Да, но самый правильный вариант - второй.
ksiman
ksiman
Эксперт
15.02.2014 в 15:38:41
Kolyan_est написал : Я надеюсь вас понял. Ваша минимально рекомендуемая схема такая?
Да, это минимально-рабочая схема
Kolyan_est
Kolyan_est
Таллин
21.02.2014 в 07:45:58
Переделал немного схему ещё раз. Всё же добавил УЗО до варочной, так как сейчас стоит ещё старая плита. Были прецеденты выбивания УЗО из-за плиты.
Если будут какие то неудобства/перегрузки/выбивания, то перекину духовку на УЗО с варочной.
Сделал монтаж в шкафу и в квартирном щите.
ksiman
ksiman
Эксперт
21.02.2014 в 09:52:12
Kolyan_est написал : Переделал немного схему ещё раз.
Всё в норме :)
Kolyan_est написал : Сделал монтаж в шкафу и в квартирном щите.
Довольно аккуратно вышло Шину PE было-бы удобнее сверху ставить, N соответственно снизу
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
21.02.2014 в 11:13:24
ksiman написал : И кабель 6кв под защитой 50А
Не, там до АВ32А надо кабель 10мм2, по другому ни как ... Вот вариант:
