Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
14.02.2014 в 22:34:59
ksiman написал : Что тогда будет жилу 6кв защищать?
А 10-ку кидать надо с расчетом под АВ, что до счетчика ...
Аватар пользователя
ksiman
14.02.2014 в 22:35:55
Так кабель уже проложен... Как я понял - всё это попытки использовать лежащий кабель под новый потребитель
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
14.02.2014 в 22:39:45
ksiman написал : Так кабель уже проложен...
Тогда АВ32А после АВ40А, и вывести варочную из под УЗО. Добавить пару-тройку УЗО и дифф на варочную ... Как то так ...
Аватар пользователя
Kolyan_est
Таллин
14.02.2014 в 22:43:24
Узо раскиданы так, что если выбьет одно из двух, то свет в квартире останется. Один коридор + кухня + сан узел запитан через один, а другой коридор + остальное освещение через другой. Специально оставил перед варочной автомат на 25А, что бы не бегать в прихожую. Если будет выбивать, то поменяю на В 32А, что бы он первым сработал. Если я поставлю после счётчика один 2Р 32А автомат, то не получу никакого общего увеличения мощности. И в таком случаи можно оставить старую схему, только заменить Узо. Перед счётчиком стоит автомат С 50А.
ksiman написал : Как я понял - всё это попытки использовать лежащий кабель под новый потребитель
Да, это попытка увеличить входную мощность с имеющимся старым кабелем 5*6мм2
Аватар пользователя
ksiman
14.02.2014 в 22:45:13
Kolyan_est написал : Если я поставлю после счётчика один 2Р 32А автомат, то не получу никакого общего увеличения мощности.
Как так? Вместо одной линии 32А Вы получаете 2 отдельные линии по 32А, а это уже суммарно до 64А. Неужели мало? ;)
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
14.02.2014 в 22:47:56
Kolyan_est написал : Да, это попытка увеличить входную мощность с имеющимся старым кабелем 5*6мм2
может быть 3х6мм2 ...??? Вводной АВ С50А до счетчика всё равно не даст разбежаться ... Решайте вопрос о замене его на 63А ... Тогда овчинка будет стоить выделки ...
Аватар пользователя
ksiman
14.02.2014 в 22:50:09
Да 50А на жилую квартиру более, чем достаточно (если нет проточника). Многие сидят на 40А без газа и им хватает.
Аватар пользователя
Kolyan_est
Таллин
14.02.2014 в 22:51:14
ksiman написал : Как так? Вместо одной линии 32А Вы получаете 2 отдельные линии по 32А, а это уже суммарно до 64А.
Теперь понял, вашу мысль. Но в таком случай, выбив одну линию, то выбьет и другую? Или ваша рекомендация только для удобства? Один нюанс, автоматы на С40А уже стоит, а другой С32А имеется уже в наличии :)
Главный автомат запломбирован и замене не подлежит :)
Аватар пользователя
ksiman
14.02.2014 в 22:53:35
Kolyan_est написал : Теперь понял, вашу мысль. Но в таком случай, выбив одну линию, то выбьет и другую?
Не будет ничего выбивать при нормальной эксплуатации.
Kolyan_est написал : Один нюанс, автоматы на С40А уже стоит, а другой С32А имеется уже в наличии :)
Всё равно 40А на 6кв в пятипроводном кабеле - это перегруз :(
Kolyan_est написал : Или ваша рекомендация только для удобства?
Нет, это для безопасности. Нельзя фазные жилы одного кабеля гасить частично.
Аватар пользователя
Kolyan_est
Таллин
14.02.2014 в 23:40:35
ksiman написал : Всё равно 40А на 6кв в пятипроводном кабеле - это перегруз :( Нельзя фазные жилы одного кабеля гасить частично.
Из этого следует, что предлагаете поставит после счётчика 2Р С 32А автомат. Что то типа этого?
Только беспокоит одно, что хватит ли на все потребители 32А на одной линии (Стиралка, Сушка, Посудомойка, Чайник, Утюг, Духовка итд).
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
14.02.2014 в 23:46:32
Kolyan_est написал : Только беспокоит одно, что хватит ли на все потребители 32А на одной линии (Стиралка, Сушка, Посудомойка, Чайник, Утюг, Духовка итд).
Хватит, даже за глаза ... Всё оборудование одновременно не работает ... Есть такое понятие - коэффициент одновременности ... , а он где то в районе 0,5 ...
Аватар пользователя
Kolyan_est
Таллин
15.02.2014 в 01:07:56
Перечитал ещё раз всё что тут посоветовали. Сделал изменения: поменял автоматы и добавил ещё одно Узо. Выкладываю исправленную схему. Теперь всё правильно? Или перед варочной панелью Узо не надо?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
15.02.2014 в 01:59:36
Kolyan_est написал : Или перед варочной панелью Узо не надо?
Варочную можно и без УЗО ... Добавьте ещё одно УЗО 40А или переместите УЗО варочной вниз и сделайте дележку, а то на нижнем УЗО слишком много ... И уберите контакт бывшего АВ32А который был рядом с АВ40А и покажите просто кабель ...
Аватар пользователя
Kolyan_est
Таллин
15.02.2014 в 02:47:21
DED@ПВО написал : И уберите контакт бывшего АВ32А который был рядом с АВ40А и покажите просто кабель ...
Вот это не очень понял, что имелось в виду
Схему переделал.
Аватар пользователя
ksiman
15.02.2014 в 08:54:58
Kolyan_est написал : Схему переделал.
Гораздо лучше. Теперь, чтобы не пропадало имеющееся УЗО на 25А, можно и его куда-нибудь воткнуть, например отдельно на ТП :)
Назад
