cherepanov_a
cherepanov_a
Львов
17.02.2014 в 19:54:59
Добрый день! Ситуация следующая: особняк, подключение СИП-ом, на заборе установлен щиток учета, в котором стоит входящий автомат, счетчик, кабель от счетчика переходит в другой щиток. все под пломбой. С другой стороны этого забора установлен диф автомат, к которому подключен потребитель и параллельно ему устройство защиты от молнии, которое заземленно. Питание 3-х фазное. Нужно ли заземлять нулевую шину, которой по сути нет, схема прохода нуля сип-> автомат -> счетчик -> диф-автомат + устройство защиты от молнии -> потребитель? Потребитель подключен четырьмя проводами: 3 фазы + ноль. в доме организован отдельный контур заземления, нужно ли там заземлять нулевую шину?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.02.2014 в 20:03:02
cherepanov_a, Фото давайте и будем разбираться, а то на словах это не дело ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2014 в 20:12:35
cherepanov_a написал : Нужно ли заземлять нулевую шину, которой по сути нет, схема прохода нуля сип-> автомат -> счетчик -> диф-автомат + устройство защиты от молнии -> потребитель? Потребитель подключен четырьмя проводами: 3 фазы + ноль. в доме организован отдельный контур заземления, нужно ли там заземлять нулевую шину?
После диффавтомата должна быть пятипроводка. Разделение PEN необходимо выполнить до АВДТ, заземление нулевой шины после диффа приведет к его частым срабатываниям.
STAS_V
STAS_V
17.02.2014 в 20:13:43
До разделения на PE и N, PEN нигде коммутироваться не должен.
camper
camper
Новороссийск
17.02.2014 в 21:10:44
Без фото щита и ТУ не понятно. Может там ТТ предписана и линия хлам.
cherepanov_a
cherepanov_a
Львов
18.02.2014 в 00:21:16
DED@ПВО написал : cherepanov_a, Фото давайте и будем разбираться, а то на словах это не дело ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2014 в 01:43:25
cherepanov_a, Ну и где деление PEN...??? Согласно рисунка у Вас четырехпроводка, стало быть деления PEN нет ... А Вам надо заводить в дом пятипроводку ... Так что решайте с местными электриками где будет деление ...
cherepanov_a
cherepanov_a
Львов
18.02.2014 в 01:45:05
кабель уже заведен, желания менять его нет, другой выход есть из сложившейся ситуации может поставить вместо диф-автомата простой автомат, и перед ним совершить заземление нуля. а в самом доме уже совершить разделение нуля используя контур в доме и потом поставить диф-автомат
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2014 в 01:48:00
cherepanov_a написал : кабель уже заведен, желания менять его нет, другой выход есть из сложившейся ситуации?
Если заведен в дом, - то нет ... А если только во второй щит, то нужно делать повторное заземление и делить ...
cherepanov_a
cherepanov_a
Львов
18.02.2014 в 01:49:44
все уже заведено так как показано на рисунке
cherepanov_a
cherepanov_a
Львов
18.02.2014 в 02:16:19
порыскав в интернете я понял что мне не надо изобретать велосипед и использовтаь схему ТТ, тоесть оставить все как есть.
