bober8848
bober8848
18.02.2014 в 20:46:35
zhenekone написал : а возможен ли вариант со светодиодными лампами на 12в. хотелось бы использовать кабель медь сечением 1,5.
Посмотрите табличку, которую Влад выше приводил. На 12В - для получения то же мощности нужен ток почти в 20 раз больше. Даже на диодах общего потребления ватт так 300 все же набежит - даже на метровом проводе для этой нагрузки надо было бы сечение в 4 квадрата, длинее провод - больше сечение. Нагрузка, конечно, распределена по длине получается, и уменьшается постепенно, но все равно попадете на провод квадратов в 25. ИМХО - несерьезно, проще вести 220 в стальных зазаемленных трубах, и УЗО на 10 мА ставить, если совсем за живность страшно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2014 в 20:54:31
юра Т написал : да бросьте Вы, это же не газовая камера
Именно- газовая камера.
юра Т написал : нормально там всё для обычных оболочек
шутить изволите или по коровникам являетесь специалистом?
юра Т написал : обычные мало мальские IPшные светильники
Ы-? ПСХ?
юра Т написал : а вот от ламп накаливания лучше отказаться,
Энтузиазм или практика?
юра Т написал : люминесцентные эффективней
Безусловно.
zhenekone
zhenekone
Чебоксары
18.02.2014 в 20:57:23
надобности в фото наверное нет. в деревню поеду тока в выходные. скажу сразу нет там сверхсодержания аммияка. в самом сарае не будет ни распаячных коробок, ни выключателей. через гильзу в стене заходит 6 кабелей и каждый к своему светильнику. думаю вопрос можно закрыть, решил делать все на 220в, дело в том что кабель сечением 1,5 у меня много в наличии, а покупать толще я не планирую.
zhenekone
zhenekone
Чебоксары
18.02.2014 в 20:58:24
еще вопрос: бывают светильники люминисцентные с защитой от влаги ( как то так)
bober8848
bober8848
18.02.2014 в 21:00:16
zhenekone написал : еще вопрос: бывают светильники люминисцентные с защитой от влаги ( как то так)
Хоть во взрывозащищенном исполнении, вопрос только в цене.
юра Т
юра Т
18.02.2014 в 21:03:13
zhenekone написал : хотелось бы использовать кабель медь сечением 1,5.
ну так и используйте, на 220 милое дело, и меньше слушайте теоретиков, и со шланга зачастую ополаскивать приходилось светильники, и по пол колбы воды бывало набиралось, взрывались очень редко, чтобы током кого либо ударило я не слышал, проволока стальная на всю ферму натянута и по ней развешены светильники , раньше вот такие у нас были левый, лампы накаливания 60-75 Вт месяца на два от силы их хватало, а дешевые сберегайки год отрабатывали по 15 часов, по 15 лет светильники в курятниках выдерживали, и вот такие на 42 Вольта были, включались при мойке, света с них маловато (сказывалась просадка напряжения на проводах), от струи или от вибрации частенько раскручивались и бились, а сейчас на лампах G23 висят светильники, светодиоды пробовали, дорого
http://photo.qip.ru/users/0992301031.photofile/200510617/?mode=xlarge&sort=rating
юра Т
юра Т
18.02.2014 в 21:18:45
ПPOPAБ написал : Именно- газовая камера.
при превышении содержания вредных веществ (того же аммиака) резко падает продуктивность животных, так что хочешь или не хочешь концентрации небольшие, но пахнет само собой не ландышами), ВВГшка живет замечательно
ПPOPAБ написал : Энтузиазм или практика?
практика и расчеты, если подсвечивать час другой, можно и накаливания, если дольше то перегорают часто и кушают прилично, ...надо было под редуктор на улице сделать подогрев (дабы не замерзал, Испанский, масло колом встаёт при -19) а что может быть проще пары ламп накаливания последовательно, так пришлось лампочки в магазе покупать, нет априори на производстве обычных, только сберегайки
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.02.2014 в 21:25:13
юра Т написал : ВВГшка живет замечательно
А никто про ВВГшку и не говорил. Аммиак в сочетании с влажностью к алюминию недружелюбен.
vvladq
vvladq
Егорьевск
18.02.2014 в 23:44:19
Ixtim написал : это вы сами придумали
vvladq
vvladq
Егорьевск
18.02.2014 в 23:47:37
конечно лпо 2х40 влагозащищенные вплоть до ip65
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
19.02.2014 в 09:39:38
Ixtim написал : Корову убить электричеством гораздо легче, чем человека...
Ixtim написал : с советских времен, известно большое количество случаев массовой гибели скота, обусловленных утечками в электросетях и оборудовании.
Заземляй всё и вся!Освещение только 220В,светильники типа "колокол" и лампы только прямого накала.
