zhenekone
zhenekone
Чебоксары
17.02.2014 в 20:36:51
всем добрый день. понадобился совет грамотных электриков. пришло время поменять проводку в коровнике (среда с повышенной влажностью). в гараже завалялся киловаттный трансформатор с вторичной обмоткой на 5, 12,24 вольт. марку не вспомню. трансформатор будет стоять в гараже, проводка тянется вдоль амбара и хозсклада, на схеме красная линия. а выключатели должны стоять в котельной( голубой ящик на схеме). тянуть проводку с котельной в коровник напрямую не представляется возможным. лампочки нарисованы синими кружочками. в коровнике каждой лампе должен быть свой выключатель. подскажите стоит ли заморачиватся с пониженным напряжением в целях пожаро и электробезопасности. и думаю коммутацию лампочек сделать на реле, катушками которых буду управлять с котельной.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.02.2014 в 21:24:58
zhenekone написал : стоит ли заморачиватся с пониженным напряжением в целях пожаро и электробезопасности.
однозначно, стоит
camper
camper
Новороссийск
17.02.2014 в 21:31:11
Надо посчитать, но с первого взгляда длинна линий большая для транса и количества ламп(ЛН 24В?).
Rumato
Rumato
Щелково
17.02.2014 в 21:38:08
Спросите здесь - http://www.el-fi.net/ На месте всегда лучше смотрится:)
zhenekone
zhenekone
Чебоксары
17.02.2014 в 21:39:26
camper написал : Надо посчитать, но с первого взгляда длинна линий большая для транса и количества ламп(ЛН 24В?).
лампы будут накаливания, насчёт длины кабеля - силовая цепь не будет тянуться в котельную, а только с гаража в коровник. это порядка 12 метров. или это все таки длинновато?
vvladq
vvladq
Егорьевск
17.02.2014 в 22:01:03
можно использовать гальваническую развязку, а так-же те-же самые банальные узо... где-то у меня валялся справочник сельского электрика древний ;)
zhenekone
zhenekone
Чебоксары
17.02.2014 в 22:05:35
и еще вопрос , чтобы трансформатор не работал в холостую ( когда все лампы выключены) надо его подключать через магнитный пускатель использую блок контакты релюшек?
camper
camper
Новороссийск
17.02.2014 в 22:05:52
Очень я сомневаюсь, что там будет 12 метров. Подъемы, спуски и т.дЗапитывал 3 этажку 12В от транса 3фазного 3кВт (т.е нагрузка была равномерная), 40 ламп 60вт...задолбался эту лапшу регулярно перебирать и выкусывать горелое. Может дую на холодное.
camper
camper
Новороссийск
17.02.2014 в 22:07:55
Про коровники изучал еще в технаре, после даже краем не касался,. Может влад счас найдет справочник :)Короче считай нагрузку и токи. Мощность, сечение.
zhenekone
zhenekone
Чебоксары
17.02.2014 в 22:36:10
думаю на выходных попробовать растянуть кабель на 15м, подключить лампочку и сделать замеры
юра Т
юра Т
17.02.2014 в 22:44:07
однозначно нет, лучше на 220 как во всех промышленных фермах
