avrora
18.02.2014 в 01:20:11
perf написал : УЗО санузла нужно защитить автоматом на 25А. (А лучше, как посоветовали выше, вынести из под узо теплый пол и оставить УЗО без защиты). Почему сечения некоторых кабелей 3,5? Такие не выпускают. И на варочную будет излишне 10мм^2, какую вы модель предпологаете поставить? Группа №8 у вас идет на теплый пол и на свет?
Хм, убрал по предложению ksiman и сам думаю что он лишний, там будет теплый пол 0.5 квт + Полотенчик 0.5 + свет 0.2, от чего защищать то? 3.5 ставил там где есть теплый пол, хотя вероятно 2.5 будет более чем..? Менять на 2.5? Плита около 7кВт. От многих на форуме видел рекомендацию 10мм делать, сколько? Группа 8 это эркер, хочу обойтись 1 проводом, ибо использование будет очень редким.
avrora
18.02.2014 в 01:27:19
BOE написал : -проточник в квартиру можно если , места под бак нет.
  • кабели в су для системы от протечек и для счетчиков воды
  • Не надейтесь на wifi тяните провода ко всем ТВ, музыкальным точкам и письменным столам.
  • Если напротив близко соседня дом, не плохо закинуть кабели для электроштор.
  • Если окна не на север, то делайте закладку под кондеи.
Остальные детали с цифрами вам уже подсказали.
А какие кабели надо для системы защиты от протечек? на счетчики планирую 1 ethernet кабель положить, верно? Слаботочка, согласен. Для штор, просто 220 предусмотреть? Можно наводку на механизмы по управлению шторами? не думал) В южную гостиную-кухню точно кондей, в спальню(солнце до обеда) сомневаюсь, боюсь я их, продувает.
BOE
18.02.2014 в 01:36:44
avrora написал : А какие кабели надо для системы защиты от протечек? на счетчики планирую 1 ethernet кабель положить, верно? Слаботочка, согласен. Для штор, просто 220 предусмотреть? Можно наводку на механизмы по управлению шторами? не думал) В южную гостиную-кухню точно кондей, в спальню(солнце до обеда) сомневаюсь, боюсь я их, продувает.
  • зависит от выбранной системы. по минимуму 220В (3х1.5)
  • да
  • надеюсь знаете как -Да, 220. Их полно в поисковике от 8000 руб и далее. Бывают раздвижные бывают рулонки и тд. Это надо по месту смотреть.
  • мы в 21 веке все можно вкл-выкл по расписаниям, событиям , дистанционно и т.д. И это уже не дорого.
perf
18.02.2014 в 01:38:11
avrora написал : Хм, убрал по предложению ksiman и сам думаю что он лишний, там будет теплый пол 0.5 квт + Полотенчик 0.5 + свет 0.2, от чего защищать то? 3.5 ставил там где есть теплый пол, хотя вероятно 2.5 будет более чем..? Менять на 2.5? Плита около 7кВт. От многих на форуме видел рекомендацию 10мм делать, сколько? Группа 8 это эркер, хочу обойтись 1 проводом, ибо использование будет очень редким.
Да, менять на 2,5 - кабели 3,5 не выпускают. Выключатели рассчитаны на 10А, соответственно свет эркера перенесите на другую группу, например на свет прихожей. Насчет УЗО СУ - УЗО должны быть защищены от перегрузки по току, у вас номиналы автоматов под УЗО на 38 ампер. Перенесите теплый пол под УЗО №3 например(и если он потребляет 0,5 кВт, то зачем на него линия 3*2,5? Можно и 3*1,5 под автомат 6А или 10А).
avrora
18.02.2014 в 01:57:48
perf написал : Да, менять на 2,5 - кабели 3,5 не выпускают. Выключатели рассчитаны на 10А, соответственно свет эркера перенесите на другую группу, например на свет прихожей. Насчет УЗО СУ - УЗО должны быть защищены от перегрузки по току, у вас номиналы автоматов под УЗО на 38 ампер. Перенесите теплый пол под УЗО №3 например(и если он потребляет 0,5 кВт, то зачем на него линия 3*2,5? Можно и 3*1,5 под автомат 6А или 10А).
на 2.5 поменяю.
свет Экрера проще на свет Гостиная-Кухня.
Про теплый пол я же ни чего не путаю, http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=39953 потребление мата 5м2 - 750 Вт на максимуме?
Вероятно в эркере будет удобно гладить стоя на теплом полу, тогда +утюг 2кВт. Итого уйти от 3х2.5 нельзя.
ksiman
18.02.2014 в 07:30:40
Не надо объединять ТП и розетку! Разносите на разные линии - С16 (В16) 2,5мм на розетку и С10 (B10) 1,5 на ТП
На проточник можно поставить 1P автомат, ибо УЗО и так отключает оба полюса. Между УЗО и АВ хватит провода десяточки
Вынесите ТП из-под УЗО 25А
web-rr
Саратов
18.02.2014 в 08:10:17
avrora написал : Плита около 7кВт. От многих на форуме видел рекомендацию 10мм делать, сколько?
Вообще минимум это 6. Он же и максимум если это обычная варочная. Если будет зависимый комплект варочная + духовой шкаф, то там мощность суммарная выше и да, тогда 10 мм.
avrora
18.02.2014 в 15:26:09
web-rr написал : Вообще минимум это 6. Он же и максимум если это обычная варочная. Если будет зависимый комплект варочная + духовой шкаф, то там мощность суммарная выше и да, тогда 10 мм.
ок, сделаю 6. плита будет независимая и скорее всего даже 2 конфорки, оставлю запас на будущее поколение если захотят 4 конфорки ставить. http://www.gorenje.ru/products/vstraivaemaya_tehnika/varochnye_paneli/elektricheskie/nezavisimye/items/241695/
на духовку 2.5?
avrora
18.02.2014 в 15:32:51
ksiman написал : Не надо объединять ТП и розетку! Разносите на разные линии - С16 (В16) 2,5мм на розетку и С10 (B10) 1,5 на ТП
Можно немного пояснить, почему? -В прихожей теплый пол вешаю на линию розеток, т.к. розетка там будет под домофон и пылесос. Не понимаю почему нельзя объединить. -В эркере хочу одним проводом обойтись, т.к. там теплый пол, 2 лампочки и розетка для утюга. неужели нельзя это оставить на одном проводе 2.5 и АВ В16? -1p или 1р+н видимо не столь пришципиально, если места в шкафу не будет хватать поставлю 1р. -Почему? пол потребляет не более 500Вт, из-за сверхмалого тока утечки?
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2014 в 15:55:57
avrora, Добавьте еще одно УЗО 63А 30мА для разгрузки второго, заодно закиньте под него теплый пол ванной ... Так будет разумней ... Всё таки щиток просится по просторней ...
avrora
18.02.2014 в 15:58:26
Обновляю схему с учетом апдейтов.
avrora
18.02.2014 в 16:00:45
DED@ПВО написал : avrora, Добавьте еще одно УЗО 63А 30мА для разгрузки второго, заодно закиньте под него теплый пол ванной ... Так будет разумней ... Всё таки щиток просится по просторней ...
как вариант да, можно.
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2014 в 16:02:42
avrora написал : Обновляю схему с учетом апдейтов.
Не всё учли - второе УЗО перегружено и пятое тоже - я написал в посту #25 что делать ...
ksiman
18.02.2014 в 16:43:28
Второе УЗО не перегружено, а вот пятое - перегружено
avrora написал : Можно немного пояснить, почему? -В прихожей теплый пол вешаю на линию розеток, т.к. розетка там будет под домофон и пылесос. Не понимаю почему нельзя объединить. -В эркере хочу одним проводом обойтись, т.к. там теплый пол, 2 лампочки и розетка для утюга. неужели нельзя это оставить на одном проводе 2.5 и АВ В16? -1p или 1р+н видимо не столь пришципиально, если места в шкафу не будет хватать поставлю 1р. -Почему? пол потребляет не более 500Вт, из-за сверхмалого тока утечки?
ТП желательно сажать на отдельную линию для возможности её оперативного отключения в случае неиспользования или неисправности
avrora
18.02.2014 в 16:47:07
Да-да, это я поторопился.
