phantom6677
phantom6677
Ташкент
18.02.2014 в 14:28:45
какой толщины лист взять и как поставить внутренние ребра емкости пожалуйста напишите фактами как решить задачу. какой предмет решает эту задачу
sanya1965
sanya1965
18.02.2014 в 14:37:44
делать куб бессмысленно, а для цистерны хватит 10мм. но прокатать торцы в полусферы -нужно серьезное проф. оборудование.
ma-masha
ma-masha
18.02.2014 в 14:56:08
Зависит от высоты емкости, и я бы всяко делала ребра жесткости из профиля.
Grek148
Grek148
Липецк
18.02.2014 в 15:04:25
Такую емкость лучше делать в виде цилиндра. Основание Ф - 3,5 м, высота - 2,7м Ф - 3м, высота - 3,7м Ф - 4 м, высота - 2,1 м. Толщина боковой стенки и крышки - 5-6 мм, основание 8-10 мм. Боковины вальцуются картами и собираются на месте. Вообще то многие заводы выпускают такие емкости набором полуфабрикатов с возможностью доставки одной машиной до места установки.
squat
squat
18.02.2014 в 15:13:23
Вам нужны методы расчета циллиндрических аппаратов (емкостей) на прочность ГОСТ Р 52857. Можете еще скачать книжку, Толщинский, Лащинский основы конструирования. Это если сами будете считать и изготавливать, если через завод-то там сделают типовую емкость.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.02.2014 в 15:37:45
phantom6677 написал : Я хочу сделать емкость для воды вместимостью 26 тн какой толщины лист
:eek: Это будет поболее чем http://www.avtoural.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D1%86-22
Директор
Директор
18.02.2014 в 15:40:04
Если в землю закопать, может и не надо особо толстый металл. А можно и вооще без него.
Что за емкость то? водонапорная башня -одно, бассейн другое...
Умко
Умко
21.02.2014 в 23:51:55
Да уж... при наличии задачи всегда стоит объяснить еще ЦЕЛЬ, которую хотите достигнуть. Исходя из назначения, конструкция ёмкости может быть абсолютно разной.
konsta29
konsta29
22.02.2014 в 00:10:30
Купить подходящую списанную у железнодорожников, и всех делов...:confused:
β-тестер МШУ-125/1400
Профан27
Профан27
Владимир
22.02.2014 в 13:40:24
Железноодорожные цистерны большие. Самые маленькие, ЕМНИП, кубов по 35. Автомобильные поменьше.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
22.02.2014 в 16:26:24
Работал в теплицах(розы, гладиолусы, тюльпаны и пр. цветочная растительность), был бак на 10 тонн воды. Каркас из 75 уголка, листы металла около 5мм. толщиной, размерами примерно 1,5х1,5 м., внутри ёмкости крест-накрест наварены всё те же уголки. Наливал его до краёв(однажды прокараулил и чуть потоп в теплице не устроил). Без протечек проработал около 6 лет, потом я уволился
