20.02.2014 в 10:45:32
Ой, а можно я тоже картинки вставлю ;)
при щелевом проветривании
приток в верхней части окна со спец. отверстием
25.02.2014 в 13:00:27
Добрый день!
2 ivan1978:
позвольте и я добавлю. Ув. vitex73 Вам верно написАл, мало исходных данных, чтобы предложить Вам ответ по этому вопросу.
Картинки - это красиво, но в каждом случае диффузор или решётка подбирается/выбирается индивидуально. В Вашем случае, исходя из данных могу сказать, что: 1. В спальню для подачи воздуха от приточки изначально необходимо сделать правильный расчёт скорости воздуха на выходе из решётки, чтобы не было ветродуя/сквозняков и шума на выходе. 2. Всё же, исходя из того, что это спальня - расположите настенные решётки с 2-мя видами жалюзей (горизонтальными и вертикальными). С помощью этих жалюзей Вы сможете без усилий перенаправить потоки воздуха и вправо/влево, и вверх/вниз. Настенные решётки располагаются под потолком на стене. 3. Соединение адаптора (железного короба из оцинкованной стали) решётки и трассы воздуховода выполните шумопоглащающим гибким воздуховодом, хотя бы длиной 1 п.м. Для удаления шума из канала на выходе из решётки.
Вариантов много - это только начало.
С Уважением,
01.03.2014 в 12:52:11
vnipi, спасибо за ответ. Дело в том, что расчётную часть я уже выполнил, и имею в местах установки решёток скорость потока ниже предела чувствительности моего анемометра (0.5 м/c), условно "мокрой рукой" поток перестаёт ощущаться на расстоянии полметра от выхода вентканала. То есть это не струя.
Вопрос был в другом:
Если разместить решётки у пола, то зимой мы получим холодный сквозняк по полу. Однозначно нельзя. Если разместить решётки под потолком по углам комнаты, то зимой мы получим неприятные нисходящие потоки воздуха в тех углах комнаты, где нет батареи отопления. А летом - с поступлением из приточки только теплого воздуха - получим застойную зону у пола. Если разместить решётки и внизу, и вверху - получим хрен знает что, с необходимостью ручной регулировки несколько раз в год.
Вот в чём был вопрос.
01.03.2014 в 14:42:05
ivan1978 написал : имею в местах установки решёток скорость потока ниже предела чувствительности моего анемометра (0.5 м/c)
Вы , что- 10 м3 подаете???
01.03.2014 в 16:22:51
vitex73 написал : Вы , что- 10 м3 подаете???
Продолжаем демагогию, да? :) В комнату можно вести более одного воздуховода. Они дешёвые, а подвесному потолку всё равно сколько за ним каналов - один или десять. Дальше объяснять, или всё-таки перейдём к сути вопроса?
03.03.2014 в 11:59:00
Добрый день!
ivan1978 написал : vnipi, спасибо за ответ. Дело в том, что расчётную часть я уже выполнил, и имею в местах установки решёток скорость потока ниже предела чувствительности моего анемометра (0.5 м/c), условно "мокрой рукой" поток перестаёт ощущаться на расстоянии полметра от выхода вентканала. То есть это не струя.
По расчётной части будем считать, что всё в норме, опираясь на Ваш ответ.
Поэтому, повторюсь, настенные решётки с 2-х рядными жалюзями, установленные под потолок - решат Ваш вопрос. Направление потока спокойно меняете вручную с помощью этих жалюзей. Решётки устанавливайте, либо на одной стене, но по углам, либо по углам комнаты по диагонали. Всё остальное регулируете жалюзями - направление потока именно.
Где-то так.
С Уважением,
