fboris
fboris
11.10.2006 в 11:28:38
В этом вся суть вопроса - поставил новые радиаторы отопления, аллюминивые или нет не скажу, но точно не чугунные. Включили тепло, а у них крайние секции ощутимо холоднее первых, и если снизу провести рукой по радиатору, то после 2-3 секции труба практически комнатной температуры. Вот и возник вопрос - это они так хорошо отдают тепло или как раз наоборот - крайние секции не работают. При нормальной работе весь радиатор дрлжен быть одной температуры или нет? Извините если вопрос или уже обсуждался. Просто общенее с ДЕЗом напоминает вопли в мусоропровод - туда орешь, а оттуда только ... запах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2006 в 11:47:28
fboris
Нижняя подача?
fboris
fboris
12.10.2006 в 17:33:45
ВТБ! написал : fboris
Нижняя подача?
А как узнать? В квартире одна труба. Дом новый 17 этажный. Подводящие трубы на ощупь - одной температуры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2006 в 17:45:08
fboris написал : поставил новые радиаторы отопления
А что было до этого? Конвекторы в виде U-образной трубы с оребрением?
Верхний коллектор равномерно тёплый (не холодный, во всяком случае)?
fboris
fboris
15.10.2006 в 04:01:10
ВТБ! написал : А что было до этого? Конвекторы в виде U-образной трубы с оребрением?
Отвечу так наверное. С преострым оребрением была - это точно, но т.к. то "изделие" было все покрыто ржавчиной, заляпано бетоном и уже разок текло на пол во время стороительства, и наверное текло долго, так скандал сам протекал около месяца, после чего ее как-то подлатали. Да и еще в одной комнате батарея игриво стояла на кирпичиках - не было у нее сил держаться за стену. То после получения первого доступа в квартиру она была моментально удалена через какую-то специальную фирму, которая приобрела и поставила новые радиаторы. Было это год назад. Но т.к. дом сдавался в лучших современных традициях, то жить в нем и интересоваться температурой батарей стали только сейчас. Нельзя сказать, что в комнатах холодно, только вот температура батарей интригует. Но одно могу сказать точно - верхние коллекторы - они точно тепее (или горячее) нижних. Но ведь так и должно быть?
Но верхний и нижний коллекторы не однородно темппературы - у верхнего входа секция горячая, держать можно, но через какое-то время - не приятно, а вот последняя верхняя - умеренно теплая. Первая нижняя - холоднее первой верхней, но горячее последней верхней, а вот последняя нижняя - так она просто можно сказать комнатной температуры.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.10.2006 в 07:30:57
2fboris
Эта специализированная фирма хоть согласование изменения проекта системы ЦО то сделала? гидравлику просчитала? обоснование возможности замены конвекторов на другой тип? подбор мощности по теплопотерям? провели испытание системы и сдали на обслуживание управляющей по акту? Какие документы (проектно-согласовательно- разрешительные) на руках или просто урвала купюры , поменяла батареи на то, что было в ближайшем магазине проведя расчет по "гениальной формуле 1 квт на 10 кв м при потолке до 3-х м " и ушла ? а дальше - хозяин, как хочешь, так и разбирайся( в том числе и с обслуживающей )?
похоже - недостаточная циркуляция.
fboris
fboris
15.10.2006 в 23:35:51
!A_n_d_y! написал : 2fboris
Нет согласование точно не делала, но местного сантехника вызывала. Но дело в том, что официально на тот момент не было и эксплуатирующей организации. Дом находился после гос.комиссии почти год в стадии препирательств между застройщиком и местной властью - кто его должен принять и эксплуатировать. Застройщик был поставлен в известность о том, что такая замена необходима.
Недостаточная циркуляция - это что и чем лечиться? И точно ли дело в этих радиаторах?
И еще один вопрос - из крана Маевского(?) должна выходить вода или только воздух, у меня похоже только вода, но обогощенная воздухом - стакан куда сливается - весь покрыт пузырьками.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.10.2006 в 06:45:49
терморегулятор стоит?
Ps причин может быть много, радиатор - одна из них
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 10:19:27
!A_n_d_y! написал : похоже - недостаточная циркуляция
Тогда бы отводящая труба была бы ощутимо холоднее подводящей.
fboris
Больше всего походит на нижнюю подачу.
16.10.2006 в 11:22:41
Сливайте пока не пойдет только вода
aterney
aterney
16.10.2006 в 13:46:32
2fboris Скорее всего стояк и байпас одинакового сечения (1/2).
