!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.10.2006 в 14:59:41
2aterney
Скорее всего стояк и байпас одинакового сечения (1/2).
и что из этого ? Если заложено при проектировании - прекрасно работает с проектными батареями . . Даже в конфигурации стояк 1\2, байпас и отводы 3\4 ;) (питерская серия 611 этим иногда грешит - кухонные стояки делаются в такой конфигурации)
aterney
aterney
16.10.2006 в 15:23:06
!A_n_d_y! написал : и что из этого
Именно то, что происходит описываемое fboris явление.
!A_n_d_y! написал : Если заложено при проектировании
Но он-то заменил радиаторы! :)
!A_n_d_y! написал : в конфигурации стояк 1\2, байпас и отводы 3\4
Тут все скорее всего зависит от сопротивления самого радиатора.
fboris
fboris
19.10.2006 в 01:23:49
Прошу прощения отсутствовал из-за работы. Повторю вопрос из заголовка. Так что делать то? Отвечу на вопрос - стояк сейчас скрыт за гипсокартоном, но по моему он и подводка к радиатору одного диаметра, а сейчас торчат только перекрывающие краны на 3/4". Терморегулятора - нет, есть только два крана, наверное Бугатти, прямо на входе в радиатор. Как это все ... выглядело в начале нашел в своем архиве:
И еще не понял про кран Маевского и нижнюю подводку. Как именно ее определить и на что это влияет?
fboris
fboris
19.10.2006 в 02:41:13
Я тут почитал смежные ветки.
И вычитал, что нижняя подача - вообще малоприемлима, и еще, что похожие радиаторы при ней еще более малоприемлимы. Так в этом и вопрос. Что делать то?
Стены, где идут подводящие трубы и байпас закрыты гипсокартоном с утеплителем и их ломать после свежей отделки очень жалко.
Какие есть меры, включая самые кардинальные - снять эти радиаторы и выкинуть, или переделать способ подводки в оставшемся пространстве? И если выкинуть эти радиаторы, то какие вместо них? Ремонт занял столько денего и сил, что всем кроме разрушения стен удивить уже трудно. А тепла хочеть очень.... Сейчас сижу, а по ногам несет холодом, а в квартире всего-то на кухне открыто окно для щелевого проветривания.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.10.2006 в 06:49:10
приемлема. надо просто соблюдать правила игры.
провести расчет, понять что можно поставить и только потом бежать в гагазин :D что "специализированная фирма " гутарит? претензию предъявили ?
В самом плохом случае придется ставить конвектор. возможны варианты.
2aterney
заменил не он, а некая специализированная фирма, которую за такую работу надо заставить сделать так как положено (с проектом и согласованием) а потом лишить лицензии :)
================================================================== ну почему на трубах не пишут как на высоковольтках: "НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЪЕТ!"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 09:58:57
fboris написал : Как это все ... выглядело в начале
Как это выглядит сейчас?
Отсюда не видно.
aterney
aterney
19.10.2006 в 12:42:04
!A_n_d_y! написал : заменил не он, а некая специализированная фирма
Фирма выполняла работы, а решение принимал собственник ;)
!A_n_d_y! написал : не пишут как на высоковольтках: "НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЪЕТ!"
Очевидно не считают отопление опасным для жизни :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 12:45:03
!A_n_d_y! написал : "НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЪЕТ!"
Правильнее было бы "НЕ ЛЕЗЬ - УБЬЮТ!"
