ford7,
07.03.2018 в 15:52:04
ford7,
23.05.2018 в 09:34:41
Добрый день. Планирую поставить реле в квартиру. Вводной автомат 50А. Из той информации, что пока нашел сделал вывод, что стоит выбирать между ZUBR D63t и УЗМ-51М. Пока склоняюсь к зубру.
Интересует ваше мнение: что все-таки надежнее и функциональнее? Может есть еще какие варианты достойные, которые я упустил? Есть ли какие-то минусы в установке реле помимо очевидных плюсов?
10.07.2018 в 16:56:33
интересно как поведет себя реле при температуре ниже -5? умрет или плохо будет работать?
11.07.2018 в 15:42:38
Kinomonstr написал: интересно как поведет себя реле при температуре ниже -5? умрет или плохо будет работать?
Kinomonstr, УЗМ в исполнении УХЛ4 - минус 25 градусов рабочая температура УЗМ в исполнении УХЛ2 - минус 40 градусов рабочая температура
14.08.2018 в 08:52:20
Доброго дня. В теме были вопросы к работе ЗУБРа 63т... объективно в чем плюс исполнения т версии и обычной 63А? Есть смысл переплачивать и когда он есть?
15.08.2018 в 11:16:29
sidorovichvitali написал: Доброго дня. В теме были вопросы к работе ЗУБРа 63т... объективно в чем плюс исполнения т версии и обычной 63А? Есть смысл переплачивать и когда он есть?
sidorovichvitali, > Реле напряжения ZUBR D (t) оснащены защитой от перегрева. Она активируется, если температура внутри корпуса достигнет 80 °С.
17.08.2018 в 11:34:49
lex200 написал:
lex200, т.е. если есть противопожарное УЗО можно пренебречь?
17.08.2018 в 11:54:57
sidorovichvitali, не путайте РН с УЗО. Термодатчик защитит только РН.
05.07.2019 в 13:30:37
RBUZ D2-63
05.07.2019 в 23:47:07
ksiman написал: RBUZ D2-63
ksiman, у вас там очепятка в тексте небольшая "...от приборов Меандра и Новотека..."
