Мойша
Мойша
07.03.2018 в 15:52:04
ford7, https://teslael.ru/catalog/rbuz_zubr/rele_napryazheniya_rbuz_zubr_d63t/
greemf
greemf
Кемерово
23.05.2018 в 09:34:41
Добрый день. Планирую поставить реле в квартиру. Вводной автомат 50А. Из той информации, что пока нашел сделал вывод, что стоит выбирать между ZUBR D63t и УЗМ-51М. Пока склоняюсь к зубру.
Интересует ваше мнение: что все-таки надежнее и функциональнее? Может есть еще какие варианты достойные, которые я упустил? Есть ли какие-то минусы в установке реле помимо очевидных плюсов?
Kinomonstr
Kinomonstr
Кишинёв
10.07.2018 в 16:56:33
интересно как поведет себя реле при температуре ниже -5? умрет или плохо будет работать?
mastak
mastak
11.07.2018 в 15:42:38
Kinomonstr написал: интересно как поведет себя реле при температуре ниже -5? умрет или плохо будет работать?
Kinomonstr, УЗМ в исполнении УХЛ4 - минус 25 градусов рабочая температура УЗМ в исполнении УХЛ2 - минус 40 градусов рабочая температура
sidorovichvitali
sidorovichvitali
Минск
14.08.2018 в 08:52:20
Доброго дня. В теме были вопросы к работе ЗУБРа 63т... объективно в чем плюс исполнения т версии и обычной 63А? Есть смысл переплачивать и когда он есть?
lex200
lex200
Кишинёв
15.08.2018 в 11:16:29
sidorovichvitali написал: Доброго дня. В теме были вопросы к работе ЗУБРа 63т... объективно в чем плюс исполнения т версии и обычной 63А? Есть смысл переплачивать и когда он есть?
sidorovichvitali, > Реле напряжения ZUBR D (t) оснащены защитой от перегрева. Она активируется, если температура внутри корпуса достигнет 80 °С.
sidorovichvitali
sidorovichvitali
Минск
17.08.2018 в 11:34:49
lex200 написал:
lex200, т.е. если есть противопожарное УЗО можно пренебречь?
megrad
megrad
17.08.2018 в 11:54:57
sidorovichvitali, не путайте РН с УЗО. Термодатчик защитит только РН.
ksiman
ksiman
05.07.2019 в 13:30:37
RBUZ D2-63 https://mysku.ru/blog/russia-stores/73239.html
ZooZoo
ZooZoo
05.07.2019 в 23:47:07
ksiman написал: RBUZ D2-63 https://mysku.ru/blog/russia-stores/73239.html
ksiman, у вас там очепятка в тексте небольшая "...от приборов Меандра и Новотека..."
