Badaboom
Badaboom
Иркутск
21.02.2014 в 14:12:09
Добрый день.
У нас есть проблема. Мы решили вместо обычных вентиляционных решёток наклеить кафельную плитку и в ней просверлить отверстия. Проблема в том, как их равномерно распределить по кругу диаметром 10 см. Нужен шаблон, который можно было бы наклеить на плитку и по нему сверлить. Сверло - 6 мм. Кто-нибудь может помочь? Или, может быть, есть другие идеи, как это сделать.
Спасибо.
Рома
Рома
Челябинск
21.02.2014 в 14:20:54
Ну идея эта не очень хорошая. Потому как, если отверстия будут слишком близко, большая вероятность, что плитка будет ломаться. А если не рядом, то вентиляция не будет работать вообще. А так ... обычный маркер. Точек наставить и вперед.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.02.2014 в 15:30:05
Badaboom написал : Мы решили вместо обычных вентиляционных решёток наклеить кафельную плитку и в ней просверлить отверстия.
:swoon Мдя уж... дизайн из всех щелей прёт.
OlegI
OlegI
21.02.2014 в 15:30:08
+1, идея - не клеить плитку выше вентиляции. Плитка до потолка выглядит как зиндан. Хотя вкусы разные.
human
human
21.02.2014 в 16:04:12
Badaboom, даже если у Вас получится ровно насверлить кучу дырок, смотреться будет мягко сказать плохо.
OlegI написал : Плитка до потолка выглядит как зиндан. Хотя вкусы разные.
Лучше зиндан, чем такой колхоз
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
21.02.2014 в 16:23:14
Потом дырка забьется пылью, которую уже нельзя будет нормально очистить.
AVSm
AVSm
21.02.2014 в 18:15:32
human написал : Лучше зиндан, чем такой колхоз
?! это же от застройщика типовая ванная для переселяемого жилья. Один в один. Очень плохой светильник - ни разу не для ванных; причём в подобной квартире у знакомого от выключателя в коридоре выходило три провода, а на светильник приходило только два, как у Вас (земля была потеряна)... и обжимной металлопласт и шаровые краны от вальтека, да?
Умко
Умко
21.02.2014 в 23:29:24
Странные желания с издевательством над вентиляцией.... а не смущает то, например, что люди "специально обученные" диаметр вентиляционных коробов и отверстий считают и у них профессия проектирование вентиляции??? Это я к тому, что домашняя вентиляция не предназначена и не рассчитана на заужение диаметра вентиляционного отверстия. В лучшем случае будет еще и "свистеть/гудеть".
AVSm написал : от выключателя в коридоре выходило три провода, а на светильник приходило только два, как у Вас (земля была потеряна)
Если это п44, то там выключатель в коридоре на 2 светильника в коридоре рассчитан. Если же нет, то просто подводили провода 3х1,5 и, если выключатель одноклавишный, то от него отводили 2х1,5 или 3х1,5, но землю не запитывали. Светильники потолочные не заземляются.
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2014 в 00:38:29
Зиндан (от персидского زندان, zindân — «тюрьма») — традиционная подземная тюрьма-темница в Средней Азии. ;)
Badaboom
Badaboom
Иркутск
22.02.2014 в 05:16:20
Мда. Куда ни плюнь - одни Растрелли. Я вообще-то не спрашивал мнения "экспертов" о дизайне и эффективности вентиляции. Я просил помочь найти шаблон, чтобы просверлить отверстия равномерно в площади круга. За совет про маркер - отдельное не за что.
доминик
доминик
Президент
22.02.2014 в 06:00:52
Badaboom,Дуршлак возьмите и по нему маркером:D.Отверстия меньше,ну и что,пусть будут центром для бура.:oДуршлаки есть с малым количеством отверстий. Вам много дырок-то надо?А то как девчонки в детстве кружева из бумаги вырезали.Круг 100 сложить в несколько раз ,вырезать и развернуть.:D Можно просто на листе в клетку приморочиться геометрией. А ещё в воздуховоде тараканы гуляют/сетку надо ставить/,и не только по воздуховоду,ещё говорят,что у каждого свои есть, в голове..?.:)
Имхо.
