Rus_16
Rus_16
Казань
21.02.2014 в 19:53:14
Добрый день. Квартира в черновой отделке в монолитно-каркасном доме. Возникла необходимость переделать стены в гардеробной (она будет разделена на три части, две из которых будут соединены со спальной и детской). Сейчас стены из ПГП, но они полностью будут сноситься. Хочу спросить совета: из чего сделать новые стены, при условии, что к ним будут крепиться полки (внутри гардеробной) и двери-купе. Желательно, чтобы стены обеспечивали хорошую звукоизоляцию. Толщину стен желательно сделать не более 13-15 см.
На рисунке нужные стены отмечены размерами.
vago083050
vago083050
21.02.2014 в 21:42:26
Rus_16,
Профиль Knauf 100мм Слой ГВЛ10мм+ГКЛ12,5мм с обеих сторон Изолятор Knauf Insulation Акустическая перегородка 50мм в два слоя или аналог Пароизоляция Изоспан B Ленточная прокладка Вибростек Виброизоляционная шайба Mupro Dammgulast Силикон для примыканий
Альбом инженерных решений "Звукоизолирующие конструкции"
Rus_16
Rus_16
Казань
21.02.2014 в 21:52:17
vago083050, Меня в этом решении смущает выдержут ли ГВЛ+ГКЛ нагрузку создаваемую тяжелыми полками?
vago083050
vago083050
21.02.2014 в 21:58:57
Rus_16, можете поэкспериментировать. Нужно использовать правильный крепеж. Для ОООчень больших нагрузок закладные из двух слоёв 12мм фанеры, заключенных в профиль и закрепленных через него же, и можно хоть слона повесить, не то что полку.
Что мы знаем об анкерах и дюбелях?
