Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2020 в 19:55:01
jaja написал: а кто первый?
Ну, когда я уже выкинул из щитка эколайтовскую поделку, иек свою еще даже не продекларировал.
jaja
jaja
Ярославль
14.04.2020 в 20:56:40
Radio, iek это же устройство и предлагает, не совсем понятно зачем, но совершенно точно его проще приобрести чем эколайт.
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2020 в 23:31:20
jaja, почему проще? эколайт в каждом ларьке, и намного раньше иека.
ВольтАмпер
ВольтАмпер
Чехов
15.04.2020 в 13:01:29
mongoloid9, у них в паспорте всё написано, ничего они не скрывают. Был у них на живом вебинаре, сам пробовал это УЗДП на их стенде. Мне результат очень понравился.
АлВас
АлВас
Одесса
15.04.2020 в 17:08:55
И что извергал этот стенд для имитации дуги? Какие параметры там были- амплитуда, время и проч? Дуга при отключении чайника штатным выключателем, это дуга или нет? и чем она отличается от дуги при искрении из-за вшивого контакта в розетке?
dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2020 в 19:02:14
АлВас, Утюг интереснее и может попасться мощнее чайника .)))
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
15.04.2020 в 19:14:48
Да хоть сварочник колхозный на ржавом железе, он как насчет дуги при отключении? А коллекторные моторы с одним конденсатором не искрят, или там уже не дуга? Какие должны быть амплитудно-временно-спектральные критерии для признания дуги дугой? Боюсь, все проще- АВ придумали, УЗО/АВДТ придумали, давай еще этим ХЗЧ нагрузим обывателя! Скоро будет, как в старом советском анекдоте про изобретателя...
Ecolight
Ecolight
10.05.2020 в 02:06:56
АлВас написал: Да хоть сварочник колхозный на ржавом железе, он как насчет дуги при отключении? А коллекторные моторы с одним конденсатором не искрят, или там уже не дуга? Какие должны быть амплитудно-временно-спектральные критерии для признания дуги дугой? Боюсь, все проще- АВ придумали, УЗО/АВДТ придумали, давай еще этим ХЗЧ нагрузим обывателя! Скоро будет, как в старом советском анекдоте про изобретателя...
АлВас, Никто не заставляет покупать УЗДП/УЗИс. Это как страховка, далеко не все страхуют дом от пожара. Если так рассуждать, то и АВ и УЗО можно не ставить, зачем, если проводка смонтирована хорошо, розетки стоят проверенного производителя. А если кто цепь закоротил неумелыми ручками, то сам виноват. Или фазу на корпус стиралки поймал - сам дурак, надо было вручную стирать. А действительно, зачем УЗДП? Что такого в искрении? И правда, искра автоматически не означает пожар. В распаячной коробке может несколько лет искрить, и ничего. Но все-таки есть статистика МЧС, которая утверждает что более 30% всех пожаров из-за неисправности электропроводки. Самое частое место возникновения пожара - кабель (провод) и установочные изделия, удлинители. Оговорюсь, что это все информация МЧС России. Менее известны работы ВНИИПО МЧС, которые утверждают, что плохой контакт (БПС - большое переходное сопротивление) - подавляющая причина "электрических" пожаров. А непосредственной причиной возгорания как раз становится искра или неполное КЗ, которое возникает в месте, где карбонизировалась изоляция вследствие нагрева от искрения. Просто внутри искры температура намного выше, чем температура нагретого плохого контакта без искры, поэтому искра чаще всего зажигает что-то, что оказалось рядом. Можно ли доверять статистике МЧС? Даже если они врут в 2 раза, то все равно из-за искрения возникает очень много пожаров, стоит приложить усилия, чтобы с ними побороться. Вряд ли они намеренно врут в 10 раз, в этом просто смысла никакого нет. Теперь о том, как решаем, на что реагировать. Мы склоняемся, что правильно было бы говорить об искрении, а не о дуге. Но при переводе стандарта выбрали термин дуга - буквальный перевод. Чистая дуга от искры отличается только тем, что в ней в дополнение к обычному ионизационному пробою происходит термоэмиссия электронов из материала катода. Сама плазма внутри искры и дуги одинакова. УЗИс видит любую искру, что реальную опасность, что искру в выключателе, что в щеточном двигателе, что в стартере ламп дневного света, что в розетке при выключении утюга. После первого обнаружения чего-то похожего на искру УЗИс начинает смотреть, а что дальше? Какой спектр сигнала, какая огибающая, что во времени происходит, по спектру определяет силу тока внутри искры. Минимальное время принятия решения об пожароопасности у нас - 40 мс, это для тока внутри искры реально больше 15-20 А. При малых токах надо больше времени, чтобы понять, надо отключить все или можно расслабиться. Минимальный ток опасной искры - 2,5 А, при этом токе ГОСТ разрешает думать целую секунду. Наличие искры определяем по набору помехообразных сигналов, искра либо есть, либо ее нет. А опасность искры определяем по результатам множества измерений в дальнейшем. Искра может оказаться слабой, может погаснуть раньше, чем мы признаем её опасной. В этих случаях сеть не отключаем. В подробности углубляться не буду, все-таки это ноу-хау. На стенде генерируем искру (дугу) минимального тока путем раздвигания электродов, чтобы искра была устойчива. Иначе как показать работу? ГОСТ задает основы конструкции стенда и методы генерации искры, остальное в свободной форме. Спасибо за внимание.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.05.2020 в 12:47:05
Ecolight написал: Но все-таки есть статистика МЧС, которая утверждает что более 30% всех пожаров из-за неисправности электропроводки.
Когда причину пожара доподлинно установить не удается они указывают "неисправность электропроводки". Это со слов самих МЧСников. Так что, сколько действительно пожаров происходит по этой причине, покрыто мраком.
Ecolight написал: Менее известны работы ВНИИПО МЧС, которые утверждают, что плохой контакт (БПС - большое переходное сопротивление) - подавляющая причина "электрических" пожаров. А непосредственной причиной возгорания как раз становится искра или неполное КЗ, которое возникает в месте, где карбонизировалась изоляция вследствие нагрева от искрения.
Каким боком соотносятся плохой контакт и большое переходное сопротивление с искрением? Параллельная дуга может образоваться уже в последний момент при КЗ в результате расплавления изоляции и образования угольного мостика. А там уже поздно "пить Боржоми".
АлВас
АлВас
Одесса
10.05.2020 в 15:12:46
Есть еще одна, дежурная- курение в постели.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.05.2020 в 15:55:57
АлВас, а ещё бывает загорается баня в квартире на 20-ом этаже) https://strana.ua/news/266404-spasateli-potushili-pozhar-v-bane-na-20-m-etazhe-mnohoetazhki.html
