treff
treff
22.02.2014 в 00:50:48
Полностью щиток свой в квартире, на этаже - межквартирная развязка, там же и счетчик. По правилам пожарной безопасности на этаже должна быть возможность обесточивания квартиры, поэтому на вводе надо ставить автомат. Вопрос: ставить обычный, а в щитке в квартире уже делать дифы,узо и тп. Или имеет смысл всеже поставить на этаже Диф 32а/30ma например, но в щитке в квартире по проекту тоже диф,узо аналогичного номинала будет, они друг другу "мешать" не будут?
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.02.2014 в 01:07:49
Поставьте выключатель нагрузки до счетчика в щите на площадке и не парьтесь.Все остальное пусть будет в квартире.
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.02.2014 в 01:39:34
treff написал : ...имеет смысл всеже поставить на этаже Диф 32а/30ma?
Не имеет. При любой утечке пойдете в темноте в этажный щит. Если по уму - в этажный щит автомат и селективное УЗО на 100 мА. Эконом вариант - в щите только автомат, а УЗО в квартире.
volchenok написал : Поставьте выключатель нагрузки до счетчика в щите на площадке и не парьтесь.Все остальное пусть будет в квартире.
Защищать линию от щита до квартиры не нужно?
Songo
Songo
Старожил
22.02.2014 в 01:42:42
treff До счётчика ВН (или что там у вас стоит), после счетчика ВА на номинал который вам выделили по мощности, и от этого ВА тянете лилию к своему щиту в квартире, в котором на вводе стоит ВН (выключатель нагрузки), с него уже разводка в щите.
Shturman1
Shturman1
Луцк
22.02.2014 в 21:01:27
Уточню, автомат до счетчика а УЗО на 100 мА после счетчика
Shturman1
Shturman1
Луцк
22.02.2014 в 21:02:50
Songo написал : после счетчика ВА на номинал который вам выделили по мощности
как раз автомат который ограничивает мощность квартиры нужно устанавливать до счетчика и опломбировать
web-rr
web-rr
Саратов
22.02.2014 в 23:05:09
Ответ неверный и вредный. Кабель до квартиры будет ничем не защищён. Лучше поставить дифавтомат 32А / 300 mA и ещё лучше селективный.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.02.2014 в 23:56:46
В этажном щите есть смысл ставить УЗО-ВАД2 S, который и будет токоограничивающим в соответствии с выделенной мощностью ... А до счетчика пусть стоит ВН 63А, а квартирный щиток начните с рубильника OT63F или ВН(расцепителя-разъеденителя), iSW 63A или iNS 63. или SF263 63A...
Shturman1
Shturman1
Луцк
23.02.2014 в 00:18:49
DED@ПВО написал : В этажном щите есть смысл ставить УЗО-ВАД2 S, который и будет токоограничивающим в соответствии с выделенной мощностью
интересно, а как это УЗО может быть токоограничивающим
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.02.2014 в 00:39:02
Shturman1 написал : интересно, а как это УЗО может быть токоограничивающим
Объясняю - УЗО-ВАД2 S это диффавтомат ... И в его обозначении стоит буковка СХХАмпер ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
23.02.2014 в 00:50:45
ВАД2 это ещё и недоузип.... а так-же > УЗО-ВАД2 сохраняют чувствительность к току утечки и к току замыкания на землю в случае двойного заземления нулевого рабочего проводника (как со стороны сети, так и на стороне нагрузки), что выгодно отличает УЗО-ВАД2 от других УЗО, в том числе и лучших зарубежных.
то есть оно вырубается, если ноль с землёй после него соединить, но "сохраняет чувствительность" це се таке хз, но "ыгодно отличает УЗО-ВАД2 от других УЗО, в том числе и лучших зарубежных" :D
это электронное узо со всеми вытекающими
