02.03.2014 в 02:36:05
Kuzya411 написал : дак это в самом челябинске... мне до него сотня километров
Вам резцы 16 или 20мм высотой подойдут, можно изготовить самодельные отрезав подобный кусок железки болгаркой, и поискать старые советские свёрла с надписью Р18,из них и сделаете рабочую деталь режущую будущего резца.Зажимая в патрон заготовку под будущую державку подложите под 1 кулачёк прокладку,при вращении патрона заготовка бить будет,высверлите выставив так шоб отверстие под будущий кусок сверла чуть выше центра было,нарежете сбоку резьбу и болтиком будете крепить ентот самодельный резец. Камни абразивы белые и красные цветом обычно подходят для заточки самокала Р18,Р6,Р9 и Р6М5 то из чего свёрла как правило изготовляют а припаянный твердосплав точится мелким серым кругом,его и поищите,они с вкраплением стеклянным бывают,резец ВК8 меньше выкрашивается но даёт худшую чистоту обработки чем Т15К6 , если обдирать что то используйте ВК8,чистовая нужна Т15К6, чтоб набить руку да не тратиться на резцы делайте державку самопальную,можете и дрелью просверлить отверстия с торца,а вставить можно будет и развёртки старые и пальчиковые фрезы,метчики подходящие по размеру, до 500-600оборотов смачивания кисточкой будет достаточно для охлаждения резца чтоб он не садился и не горел,методом тыка освоите....удачи.
02.03.2014 в 04:55:39
Alexsandr55 написал : Вам резцы 16 или 20мм высотой подойдут, можно изготовить самодельные отрезав подобный кусок железки болгаркой, и поискать старые советские свёрла с надписью Р18,из них и сделаете рабочую деталь режущую будущего резца.Зажимая в патрон заготовку под будущую державку подложите под 1 кулачёк прокладку,при вращении патрона заготовка бить будет,высверлите выставив так шоб отверстие под будущий кусок сверла чуть выше центра было,нарежете сбоку резьбу и болтиком будете крепить ентот самодельный резец. Камни абразивы белые и красные цветом обычно подходят для заточки самокала Р18,Р6,Р9 и Р6М5 то из чего свёрла как правило изготовляют а припаянный твердосплав точится мелким серым кругом,его и поищите,они с вкраплением стеклянным бывают,резец ВК8 меньше выкрашивается но даёт худшую чистоту обработки чем Т15К6 , если обдирать что то используйте ВК8,чистовая нужна Т15К6, чтоб набить руку да не тратиться на резцы делайте державку самопальную,можете и дрелью просверлить отверстия с торца,а вставить можно будет и развёртки старые и пальчиковые фрезы,метчики подходящие по размеру, до 500-600оборотов смачивания кисточкой будет достаточно для охлаждения резца чтоб он не садился и не горел,методом тыка освоите....удачи.
Спасибо за ответ. Идея не плохая. Резцы я уже заказал с пластинами Т5К10. В Челябинске с этим делом оказалась полная жо... (ну вы поняли) пришлось заказывать с питера. Обошлись даже с доставкой дешевле чем у нас. Круг алмазеый тоже заказал. Имеющиеся у меня 2 тупых резца с пластинами заточил алмазным кругом для болгарки по камню для влажной резки.
03.03.2014 в 13:46:06
Одно озадачило - "отрезав подобный кусок". Типа - круги бесплатные, сталь валяется под забором, и вообще любая годиться для этого дела. И типа не продаются резцы всевозможных размеров с почтовой доставке в той же барахолке.
03.03.2014 в 14:44:57
Alex___dr написал : Какой именно?
Двухсторонний ТИП 6А2 "Круг двухсторонний с выточкой АПВД d150*10*3*32 АСР 100/80"
04.03.2014 в 00:19:34
softm написал : Одно озадачило - "отрезав подобный кусок".
ну вот лично мне было сложно найти интернет магазин где нужные мне резцы продаются да еще и с доставкой и + алмазные круги есть. За неделю поисков я нашел кучу сайтов с резцами и кучу с алмазными кругами но либо то либо то. Вместе никак. Пришлось заказывать отдельно. На многих сайтах нужно ждать 1-1.5 месяца пока только им доставят круги и только потом они вышлют, а это еще 2 недели. Находились и такие что есть и то и то но нет доставки или только оптовые поставки. Найденные на авито и на сайтах магазинов вблизи или в г. Челябинске просили 200 - 300р за резец при его реальной стоимости в 70 - 90р. Мне с доставкой из питера набор резцов обошелся на 800р. дешевле чем если бы я купил их в городе. Так что не все тут так гладко. Пришлось помучится но темнеменее заказал.
04.03.2014 в 20:15:20
Kuzya411 написал : Двухсторонний ТИП 6А2 "Круг двухсторонний с выточкой АПВД d150*10*3*32 АСР 100/80"
Зернистость в самый раз... Но лично мне больше нравится профиль 1A1... А также 1FF1 и 14F1...
04.03.2014 в 20:43:07
Alex___dr написал : Зернистость в самый раз... Но лично мне больше нравится профиль 1A1... А также 1FF1 и 14F1...
Я просто подумал что кругом 1А1 будет немного не удобно... ну незнаю я такой вот заказал.
05.03.2014 в 01:18:44
А вы не грузитесь,любая похожая на резец заготовка,у меня их с десяток самодельных державок и сделаны с того что под рукой,расточные в основном ,и из метчика или развёртки старой вставка,М6 или М5 болтик держит.
05.03.2014 в 03:52:58
Я тоже ТС купил "отходов" 6мм, с десяток. Но пользуюсь Т09-м резцом. Так как - удобный. А вот надо будет паз на днях, под стопорное Ф19/20, сделать, придется умудриться.
18.04.2014 в 22:30:02
Ну и мои и 5 копеек. Изначально, надо узнать точную высоту центров Вашего станка. Да, она стандартна, но ремонты, годы... Как это сделать-Вам писали, с подрезкой торца- грубовато, по конусу или часам- лучше. Затем (и всегда) Вы берёте любой резец, затачиваете, если нужно, кладёте на ровную поверхность пластиной вверх и измеряете расстояние от поверхности до вершинки режущей кромки. Если оно меньше высоты центров- считаете толщину подкладок, учитывая, что в "пакете" они сожмутся. Если расстояние больше высоты центров-колодку резца надо фрезеровать снизу, ну или стачивать как-то. По поводу резцов со сменными пластинами. Зачем они Вам? Это на ЧПУ, на крупных партиях, резец "сел", оператор пластину поменял (перевернул) и работает дальше без перепривязки инструмента. А Вам и заточные из ВК8 отлично пойдут. Всё равно, проточил, измерил, подал.
