sanya1965
sanya1965
26.02.2014 в 15:03:04
Mutru4 написал : я пускал на это дело- хорошо высушенную древесину
если высушенный молоток лежит в высушенном помещении, и не используется, то проблем не будет. для подобных (тепличных) условий я делал киянку, ручка -венге, боек -ярра. для квартиры -замечательно, но при первом же намокании будут проблемы....
доминик написал : А ольха,чем плоха?!
она неплоха, и даже замечательна для изгибных нагрузок. делал из нее ручки на дексель, и косу, служат отлично. но для ударного -подходит хуже.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.02.2014 в 15:20:17
sanya1965 написал : если высушенный молоток лежит в высушенном помещении, и не используется, то проблем не будет. для подобных (тепличных) условий я делал киянку, ручка -венге, боек -ярра. для квартиры -замечательно, но при первом же намокании будут проблемы....
Да, я не мочу свой инструмент.
доминик
доминик
Президент
26.02.2014 в 15:29:28
sanya1965 написал : но для ударного -подходит хуже.
Почти все ручки на топорах,у меня из ольхи.Раз на клён насадил,но видимо не досушил.Имхо,но клён и ольха-оптимальный вариант.Прочтением литературы,себя не утруждал-основано только на личных наблюдениях. Ещё ясень хвалят для ручек,но по логике должна отдача быть сильная,как на дубе и буке.
Имхо.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.02.2014 в 15:31:40
доминик написал : Почти все ручки на топорах,у меня из ольхи.
она колкая, ни разу не видел на молотках/топорах.
доминик
доминик
Президент
26.02.2014 в 15:35:25
Mutru4 написал : она колкая
Значит у нас разная растёт.У меня она по крепкости,как белая берёза/шмидта/,только легче.
Имхо.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.02.2014 в 15:44:25
доминик надо попробовать.
доминик
доминик
Президент
26.02.2014 в 15:49:23
Mutru4 На ручки комель распускаю только.
Имхо.
sanya1965
sanya1965
27.02.2014 в 11:36:42
доминик написал : Ещё ясень хвалят для ручек,но по логике должна отдача быть сильная,как на дубе и буке.
весьма правильно хвалят, в последнее время только его использую. а отдача, при правильном изготовлении инструмента, нулевая. если интересен вопрос, скиньте мыло в ЛС, я перешлю умную статью по расчету и изготовлению.
Винт
Винт
27.02.2014 в 11:57:51
А где берете ясень?
sanya1965
sanya1965
27.02.2014 в 18:20:46
Винт написал : А где берете ясень?
обрезки остаются от поделок. а массив в виде доски купить у нас не проблема. еще вариант -готовые рукояти из ОБИ, по 18-50 руб. за штучку. но там породы внавал, надо брать самую полосатую. вот енто и есть ясень. типа такой, только под маркой LUX http://www.hammerkauf.de/images/product_images/original_images/0099011.jpg третий вариант -в лесу, но его надо сушить два года.
доминик
доминик
Президент
27.02.2014 в 19:30:11
sanya1965 написал : но его надо сушить два года.
И это в виде доски или бруска,наверное. Александр,спасибо за статью-познавательно.Надо тщательнее изучить на досуге.Я думаю,что многим интересно было бы почитать.Особенно,тем кто с физикой и математикой дружен.
Имхо.
