Забияка
Забияка
22.02.2014 в 13:38:35
Здравствуйте!
Понадобилось перенести розетки в кухне. Снял плинтус и вот что увидел:
Понимаете?! Видно не очень хорошо, но оказалось, что основная разводка - алюминиевая, а на нее просто накинуты медные провода к розеткам. И этой конструкции уже 15 лет...
Хочется исправить, но как? Использовать для нового отвода на розетки алюминий? Или есть возможность в такой ситуации применить медь? Как тогда соединить? (я сам не электрик, если что, могу многого не знать)
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.02.2014 в 13:42:35
Забияка, как бы пора от всего этого избавляться на корню. На современную кухню этой проводки недостаточно.
Забияка
Забияка
22.02.2014 в 13:43:56
Я не собираюсь делать ремонт и менять всю проводку. Сейчас это не вариант.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.02.2014 в 13:46:50
Ну, ставьте коробки со свободным доступом к ним и соединяйте на клеммниках типа http://www.rodonit.ru/catalog/low_voltage_equip/267/268/30800189/ старый алюминий с новой медью.
Забияка
Забияка
22.02.2014 в 13:55:14
Спасибо, это хороший вариант. А есть возможность сделать коробку, чтобы еще и выглядело красиво? :)
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2014 в 13:55:26
Алюминий лучше наращивать алюминием, надежней и дешевле.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.02.2014 в 13:58:22
Забияка написал : А есть возможность сделать коробку, чтобы еще и выглядело красиво?
Приходите в магазин и выбираете.
Rumato написал : Алюминий лучше наращивать алюминием, надежней и дешевле.
Фиг его знает... Если только прессовать ГА :) А там с сечениями обычно беда.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.02.2014 в 14:00:23
Забияка, ну вот а что мешает заменить хотя бы вот те провода, которые у вас под плинтусом? В этом месте проложить новые. Везде, где плинтус будете снимать. А там, где уже будете переходить на страрые - уже поставить коробку.
Красиво не красиво, но так, чтобы в глаза не бросалась - можно. Посмотрите, может за дверью спрятать, может где нибудь в не самом заметном углу. Мне отсюда не видно
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2014 в 14:00:34
Только опрессовкой и делаю. ГА на 10 квадратов не проблема, добил, опрессовал, термоусадка и забыл.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.02.2014 в 14:05:36
Rumato написал : ГА на 10 квадратов не проблема, добил, опрессовал, термоусадка и забыл.
У меня в квартире так везде было сделано с момента постройки дома. Только колпачки вместо термоусадки. И один фиг, когда разбирал все это выгрызал, местами были подгоревшие провода и расплавившиеся колпачки (автоматы - С16). Короче, алюминий - зло...
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2014 в 14:08:20
Соединение меди с алюминием еще большее зло. А когда наступит время ремонта никто не будет смотреть что там где-то медь лежит. Кладем новые кабели, а старые отключаем и забываем про них.
