Johnny
Johnny
Хабаровск
22.02.2014 в 14:11:17
Ладно. Советов накидали, а подход у каждого свой. Забияка, вам, возможно, понадобятся пресс-клещи :)
Забияка
Забияка
22.02.2014 в 14:20:30
Костян челяб написал : Забияка, ну вот а что мешает заменить хотя бы вот те провода, которые у вас под плинтусом? В этом месте проложить новые. Везде, где плинтус будете снимать. А там, где уже будете переходить на страрые - уже поставить коробку.
Ну так и хотел сделать. Пол не разбираю, что под полом - остается пока.
Johnny написал : Приходите в магазин и выбираете.
Да что-то в магазинах выбор не очень. Либо я не там смотрю... Даже гильзы для опрессовки не вижу, чтобы продавали.
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2014 в 14:23:40
Забияка написал : Даже гильзы для опрессовки не вижу, чтобы продавали.
http://www.electro-mpo.ru/card1119.html#.Uwh6hM5buvE
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 14:39:58
Забияка написал :
Понимаете?!
да попадёт вода при мытье полов и будет "весело" переделать по человечески... люминий выпрыгивает из пола? гермо распредкоробку в этом месте с клеммниками, от неё раскинуть что и куда нужно.... с люминием вести себя нежно.
Забияка
Забияка
22.02.2014 в 16:40:14
Всем спасибо за ответы и советы! Очень полезно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.02.2014 в 17:46:47
Забияка, откуда провод алюминиевый приходит?
вас тут запугали опрессовкой. если длина алюминиевых проводов достаточна, можно просто поставить в месте выхода старого алюминия нормальную накладную розетку и зашлейфовать медью того же сечения, что и алюминий, т.е. кабелем 2.5 квадрата. кабель уложить в кабель-канал. и не надо ничего опрессовывать.
Забияка
Забияка
22.02.2014 в 19:23:14
andrewkhv написал : Забияка, откуда провод алюминиевый приходит?
Я хочу перенести розетки в другие места, т.е. сшивать провода точно нужно как-то. Вот и хотел понять, что лучше - алюминиевые через клеммники или медные через скрутку-опрессовку.
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 19:38:43
Забияка написал : алюминиевые через клеммники или медные через скрутку-опрессовку.
старые люминивые при скрутке можно и обломить, поэтому через клеммники, если через винтовые, то придётся через некоторое время протянуть...
медные с люминивыми скручивать нельзя совершенно, поэтому только через клеммники
Забияка
Забияка
22.02.2014 в 22:24:39
vvladq написал : старые люминивые при скрутке можно и обломить, поэтому через клеммники, если через винтовые, то придётся через некоторое время протянуть...
:( Блин, я ошибся, конечно - алюминиевые через скрутку или медные через клеммники. Первый вариант, видимо, действительно немного рискованный. Попробую с клеммной колодкой.
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 22:29:54
Забияка написал : :( Блин, я ошибся, конечно - алюминиевые через скрутку или медные через клеммники. Первый вариант, видимо, действительно немного рискованный.
если потренироваться достаточное время, то нормальный вариант главное не подрезать жилу при съёме изоляции, не делать лишних движений по изгибу жилы, а то отвалиться... скрутку закрепить сизом один фиг, либо хб изолентой, а поверх пвх (от влажности)....
masol666
masol666
Самара
23.02.2014 в 03:01:04
Забияка написал : Понадобилось перенести розетки в кухне. Снял плинтус и вот что увидел:
это ужас просто!!!! что останавливает до сих пор других вам это сказать, я не знаю!!! у меня лично был случай с хорошими знакомыми лет 10 назад. " нам все менять не надо, мы тут розетки перенесем и здесь перенесем. ты нам сделай." сделал. опрессовал. медь с медью причем. старый поганый 1*5 квадрата на новый 2*5 . проходит месяц(въехали, отпраздновали) звонят. "у нас в квартире света нет. во всей." приехал. начинаем прозванивать, путем съема всех розеток и выключателей. оказалось что как раз эти 1.5 квадрата меди и питали всю квартиру(розетки+освещение) и шли они от щитка до первой розетки, от которой я потом это все наращивал. исправлялось это все последством дикой ругани и испорченными отношениями, после этого зарекся исправлять, чинить..... Забияка, сколько стоит ваша техника, нервы, и безопасность?
Johnny написал : абияка, как бы пора от всего этого избавляться на корню. На современную кухню этой проводки недостаточно.
:applause:
Забияка написал : Я не собираюсь делать ремонт и менять всю проводку. Сейчас это не вариант.
сгорите, будет вариант?
Забияка написал : Спасибо, это хороший вариант. А есть возможность сделать коробку, чтобы еще и выглядело красиво?
Забияка написал : (я сам не электрик, если что, могу многого не знать)
:cool:
